Lood aanbrengen in gevel
Recent heb ik nieuwe dakbedekking gelegd op het platte dak van een aanbouw. Op de overgang met de bestaande bouw (hoge gevel) heb ik het oude lood verwijderd. Het zat ongeveer 3 cm met een omhoog gekruld lusje in de gevelsteen.
Nu heb ik een paar vragen:
1. De totale lengte die voorzien moet worden is zo'n 7 meter. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Steeds een stuk van een meter of kan ik gewoon van de rol blijven nemen (dit i.v.m. het buigen van het randje)
2. Er schijnen speciale blokjes te bestaan waarmee je dit omgebogen randje in de gevel kan kloppen. In de handel heb ik zoiets nog niet gezien. Heeft iemand een voorbeeldje zodat het nagemaakt kan worden?
Iemand verder nog tips om deze klus te klaren?
Niet de hele rol in een keer, lood moet kunnen krimpen en zetten, het lood kan dan gaan scheuren. maximaal 1,5 meter lengte wordt aanbevolen.
Een houten wig met afgeronde kanten zodat de scherpe kanten weg zijn werkt net zo makkelijk.
Om de x aantal cm borg je het lood met een stukje lood die het lood op z`n plek houdt.
Voegklemmen.
Hout is niet geschikt om lood vast te zetten, het werkt teveel om het lood vast te houden, voegklemmen of een dun stukje opgerold lood zijn de manieren om de slabbe vast te zetten.
Ik zou 1 meter lengte aanhouden, vooral op de zonkant is dat maximaal.
Plaats de slabbe met de overlapping naar het oosten, dus van oost naar west werken, in elk geval zodanig dat de wind zo weinig mogelijk kans krijgt onder de slabbe te komen, eventueel een paar druppels soldeer op de overgang, dan waait het lood niet op.
Het ging om een wig om de omgebogen loodslap in de muur te drevelen Jan, daar kun je een houten wig voor gebruiken, Om het lood te borgen kan met stukjes lood ter dikte van de voeg.
Voegklemmen kun je idd ook gebruiken.
Oke, ik ga het lood vastzetten met stukjes lood.
Laatste vraag! Als het lood de muur in gaat, moet dan het omgebogen randje aan de bovenkant of onderkant zitten?
Sorry Kacheltje, ik had je verkeerd begrepen met die houten wig.
Wij gebruikten een oude voegbeitel om het lood in de voeg te drukken, slaan deden we niet om beschadigen van het lood te voorkomen.
