Lood over oude laag aanbrengen
Hopelijk kan iemand mij van een toepasbaar antwoord voorzien.
Ik heb momenteel een balkon met ca. 12 meter loodrand wat stukken van soms 4 meter lood bevat. Dit lood ligt er nu ca. 40 jaar en bevat enkele scheuren. Ik wil het lood graag vervangen en dit zelf doen. De beste oplossing zou zijn om elke keer ongeveer 60 cm breedte aan stenen eruit te halen en de nieuwe loodrand te vervangen zoals deze nu ook is bevestigd zoals in het rood aangegeven in de tekening. Echter vind ik dit te veel moeite voor een muur waar nauwelijks regen op komt en is geïmpregneerd. Dit ga ik dus ook niet doen.
Mijn plan is om de voeg 3-4 cm in te slijpen en een nieuwe loodslab te plaatsen, geklemd met voegklemmen. Mijn afweging waar ik over twijfel en hulp bij nodig heb is de vraag of ik het oude lood laat zitten en de nieuwe overlap vanuit dezelfde voeg. Op die manier scheelt het mij werk om de oude loodslab uit te snijden en blijft (wellicht?) de loodwerking op het binnenblad zijn werking houden.
Dus zoals op de tekening een nieuwe loodslab plaatsen (groen) in dezelfde voeg waar de oude slab (rood) zit. De rode slab vang eventueel vocht uit de steen op, de groene slab vangt eventuele neerslag tegen.
Hoor graag jullie advies.
Ik heb ongeveer dezelfde vraag. Bij mij gaat het om een gevel waar regen en wind flink tegen aankomen.
Na een lekkage bij mijn uitbouw heeft een dakdekker ernaar gekeken en hij komt met het volgende voorstel:
Bij A wordt het oude lood afgesneden. Daarna 6 á 7 cm diep Ubiflex ( rood) aanbrengen, vastkitten aan mastiek.
Is dit inderdaad afdoende?
Dus je vraag is NIET hetzelfde.
Daarnaast is het forum niet bedoeld voor het controleren van andermans offertes of werkzaamheden. Vertrouw op de partij die je hebt ingeschakeld.
5
555
15
603
  • Gesloten
5
740
