Lokaal zwarte aanslag op muur
Op één plek in de woonkamer, op de buitenmuur (een spouwmuur) van ons huis, hebben wij last van zwarte uitslag. Verder nergens.
Deze plek lijkt ongeveer (maar niet helemaal) ter hoogte van een ventilatierooster aan de buitenzijde te zitten.
Wij willen graag weten waardoor dit komt.
We zijn begonnen met, aan de buitenzijde, de aarde ter hoogte van deze plek weg te graven. Tot nu toe komen we nog niets vreemds tegen.
Eén meter verder zit een kozijn waar aan één kant een kiertje tussen hout en steen zit. Kan dat de oorzaak zijn? Of zou je dan direct onder dat punt schimmelvorming verwachten?
Zou een lokale verstopping een dergelijke schimmelplek kunnen veroorzaken?
Hoe zouden we de oorzaak kunnen achterhalen: wie heeft een idee?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Staat er een computer voor? Aan de achterzijde van een computer wordt vaak koellucht uitgeblazen, daardoor krijg je een luchtstroom die stof bevat.
Het lijkt mij een gebrek aan ventilatie op die plek, dat kan door een kast o.i.d. dat voor de muur staat.
Wgb,
Dank voor je reactie. Het is geen computer, maar een subwoofer. Ook voordat die er stond, was deze zwarte aanslag er al. De muur voelt op deze plek vaak wat klam aan, dus ik denk dat het toch echt schimmel is.
Jan,
Dank voor je reactie. Het is mogelijk. We gaan wel aan de slag om de ruimte (nog) beter te ventileren, maar deze plek is juist redelijk open. Ernaast staat een kast, die recent van zijn plek geweest is. Daarachter zag de muur er juist prima uit (terwijl er dus twee jaar een kast voor had gestaan).
En is deze ook nog intact zoals het hoort, dus een rechthoekigebuis van de voorkant van de muur naar onder in de kruipruimte. Google maar even op ventilatie kruipruimte.
Nee: de spouw is niet geïsoleerd.
Wat me wel opvalt is dat, aan de buitenkant van het huis, ongeveer ter hoogte van de de plek met de zwarte aanslag, een extra steenlaag begint (zie foto).
Geen idee waarom ze dat zo gebouwd hebben: misschien puur decoratie.
Geeft zo’n steenlaag misschien extra isolatie, waardoor op de overgang een koudebrug ontstaat?
Dat heeft niets met de buitenmuur te maken, het is een kwestie van te weinig ventilatie en/of een koudebrug op de plek van de schimmel.
Het rooster lijkt intact: ik kan zo’n ontstoppingsveer van anderhalve meter er probleemloos tot het einde insteken.
Er mag geen koude lucht tussen het "binnenblad" van de spouwmuur en de isolatie komen. Daarom is het van belang dat de ventilatiekoker intact is. Deze moet de luchtstroom tussen kruipruimte en buiten afschermen van de lucht in de spouw.
Het kan zijn dat hier een stuk vervuiling in de spouw zit (valspecie of brokken steen) waardoor er een koudebrug is ontstaan. Zoals eerder gezegd krijg je deze niet weg zonder te breken.
Dan is het misschien zinvol om iemand te vragen om met een cameraatje in de spouwmuur te kijken of deze vervuild is op de plek van de aanslag en in het ventilatiekanaal te kijken of er gebreken zijn. Klopt dat?
Klopt, maar je kan ook eerst kijken of de schimmel terug komt, als je de spullen ervoor weghaalt.
Hou de vochtigheid in je huis ook in de gaten en zorg dat de ventilatie (aan en afvoer) in orde is.
