Zwarte UV folie achter open gevelbekleding
Achter mijn open gevelbekleding wil ik een zwarte folie plaatsen om zo het achterhout uit het zicht te onttrekken.
Nu zijn er een hoop uv bestendige waterkerende of damp-open of combinaties daarin of spinvliesfolies te vinden.
Veelal dure oplossingen gezien de functie alleen uit het zicht onttrekken is.
Enige dat ik weet dat het uv bestendig moet zijn....
iemand tips in een voordelige uv bestendige zwarte oplossing?
Door hier vervolgens een dampdichte folie overheen te plaatsen zorg je ervoor dat het systeem niet meer dampopen/dampdoorlatend is... Je krijgt dus condens tussen de folie en de isolatie.
  • Like
Waarderingen: JHB
Ook als er een geventileerde luchtlaag achter zit?
opbouw is dan als volgt van buitenaf
Verticale Opengevelbekleding
Horizontaal Achterhout
Zwarte uv folie doek oid
Regelwerk
Geventileerde Luchtlaag
Isolatie
Dit is precies het probleem waar ik ook tegenaan loop. De dure fassade folie is mooi spul maar is het niet zonde van de producteigenschappen om er ventilatiegaten in te maken?
@JHB heb je al een oplossing? Heeft iemand anders misschien een idee?
Op de isolatie worden eerst een verticale regels gemonteerd, daarop horizontaal en daarop verticale, open, gevelbekleding. Door die kieren tussen de planken van de gevelbekleding zie je dan de grijze isolatie met oranje stukken, metalen beugels en geïmpregneerd hout. Niet echt mooi. De isolatie, beugels en eerste regelwerk kun je dan aan het zicht onttrekken door zwarte folie tussen eerste en tweede regelwerk te monteren. De 2e laag regelwerk zou je dan zwart kunnen beitsen. Dit zorgt ervoor dat de openingen mooi zwart ogen.
Voor wie niet bekend is met slimfort. Check t even in de zoekmachine. Het is een mooi systeem en werkt makkelijk!
