Lijmen mdf plinten
Ik ben van plan om mdf plinten van 42 mm breed 10 mm dik onder tegen nieuw gesausd gipsplaten plafond te lijmen, kan dit i.v.m verschillende uitzettingen, heeft iemand ervaring?
Ik heb langs plafond MDF afwerklijsten, minder groot en zwaar dan genoemde, met wateroplosbare montagekit bevestigd.
Ik heb die lijsten echter tegen de muren bevestigd. Tegen het plafond lijkt me geen succes, omdat ze dan naar beneden zakken. Daarvoor heeft de lijm een te slechte hechting op het gesausde gipsplaat.
Voordeel van die montagekit is, dat het wittig van kleur is en geen gele vlekken achterlaat. Het droogt/hecht echter wat minder snel dan de traditionele thinner oplosbare motagekit, waardoor het aan te bevelen is op een paar plaatsen ook wat lijstnageltjes te gebruiken.
Lijstnagels zijn ca 0,7 mm dikke "spijkertjes" zonder kop uit zeer hard materiaal, die je door de lijst in de muur kunt slaan.
Dat is mooi, nu hopen dat hij tegen het plafond gelijmd niet naar beneden zakt als je er mee bezig bent. Na een tijd zal het wel houden, maar je moet het dan wel een tijdje vast zien te houden...
Je kunt nl volgens mij die door mij genoemde lijstnagels niet gebruiken om de lijsten in gipslaat plafond vast te spijkeren, dan sla je eventuele voegen aan barsten, lijkt me. Die nagels kun je alleen gebruiken voor in een gestukte muur.
Hiervoor gebruik ik een lijmpistool, een paar dotjes uit het lijmpistool aanbrengen en op de goede plaats vastdrukken.
De contactlijm heeft dan alle tijd om te drogen zonder dat het vastgeklemd of gezet hoeft te worden.
Succes.
Wanneer je gewone montagekit gebruikt, kun je het prima verlijmen.
Eerst de plint in de lijm zetten, dan tegen het plaqfond aanduwen, vervolgens lostrekken, en een minuutje of 5 a 10 laten drogen.
Daarna weer tegen het plafond zetten, en je hoeft niets te ondersteunen.
