Spatwand keuken keramisch Lijm of Kit
Hallo medeklussers,
Ik ben bezig met de spatwand in mijn keuken en ik zou graag wat advies willen. Ik gebruik twee grote keramische tegels van 120 x 60 cm boven mijn betonnen aanrechtblad. Het advies van de tegelzaak was om ze te verlijmen met een 10mm lijmkam.
Nu stuit ik op een probleem: de ruimte tussen mijn keukenkasten is precies 239,7 cm, terwijl de tegels samen 240 cm breed zijn. Dat past dus nét niet. Ik twijfel wat het slimste is:
Vraag 1: Is het beter om een paar millimeter van beide tegels af te halen, of zou ik wat hout wegfrezen in de keukenkast? Het lastige aan het infrezen van het hout is dat ik de naad waarschijnlijk nooit mooi zal krijgen, omdat als ik de tegel wat dieper tegen de muur duw, de naad dan groter wordt. Ik wil de voeg in het midden zo klein mogelijk houden, dus tips hiervoor zijn ook welkom. De tegelzaak heeft me voegmortel verkocht, maar ik bedenk me ineens dat kit misschien een handigere optie is voor een dunne voeg. Heeft iemand hier ervaring mee?
Toen ik aan kit dacht, kwam de volgende vraag bij me op:
Vraag 2: Kan ik de tegels ook met montagekit tegen de muur zetten in plaats van met tegellijm? Ik heb namelijk liever niet dat de tegels 10mm van de muur afstaan, wat met lijm wel het geval zou zijn. Kit lijkt me stevig genoeg, maar is er iemand hier die weet of dat mogelijk is en of het goed blijft zitten?
Alvast bedankt voor jullie hulp! Foto’s zijn bijgevoegd voor wat meer duidelijkheid. De tegels zijn overigens 10mm dik.
Groeten en alvast enorm bedankt,
Anne
aantal millimeter van 1 tegel afzagen en dan zal het passen. 3mm ruimte in elke hoek plus 2 mm voeg.
Met tegellijm verwerken en de achterkant van de tegel boteren met lijm ter bevordering van de hechting.
Geen kit gebruiken want dat heb je geen volledige hechting en meer kans op beschadiging.
Die voeg kun je 2 millimeter breed houden en voegen met een donkere voeg en dan zie je het bijna niet meer.
De tegels komen niet 1 cm van de wand omdat de lijmribbels in elkaar klappen en je houdt dus uiteindelijk 3 tot 4 mm over.
Als die wand supervlak is kom je met een 8mm kam ook wel weg, niet dat het veel zal schelen...
@Rogeeke1 bedankt voor je reactie. Het is mij helder. Ik gebruik tegellijm.
Maar het zagen/slijpen van die paar millimeter. Is dat met een haakse slijper goed te realiseren. Of kan ik beter een snijtafel huren. Of zijn er zaagtafels groot genoeg voor dit soort tegels? Haakse slijper heb ik zo liggen maar heb het gevoel dat 3 mm eraf halen lastig wordt.
Als je een lat op de tegel klemt kun je hierlangs zagen met een diamantblad.
Je moet niet 3 mm eraf halen, maar 11 mm: De totale lengte van de tegels - de 3 mm verschil, de 2x3 mm aan de uiteinden en de 2 mm voor de voeg. Dat mag je ook verdelen in 2x 5,5 mm door beide tegels te zagen, maar dan maak je het jezelf onnodig moeilijk.
3 mm van een tegel doe ik regelmatig met een haakse slijper. Het gaat er gewoon om dat je het juiste blad gebruikt, hoeft niet eens een duur blad te zijn.
En het zal inderdaad meer zijn dan 3 mm.
Maar pas op dat je niet meteen teveel eraf haalt want dan krijg je weer een enorme kitnaad ergens.
