Lijm in mes en groef
Beste mensen,
Als het goed is ga ik in mijn eerste koopwoning een tweedehands massief eiken vloer leggen. Het idee is om de vloer zwevend te leggen en te verlijmen. Ik heb een aantal vragen over hoe dit aan te pakken, ik heb namelijk geen ervaring met het leggen van een vloer.
Is het verlijmen van de planken alleen nodig op de kopse kanten, of ook aan de lange zijden? En weet iemand hoe het werkt met drukplinten? Ik neem aan dat ik geen plinten op de houten planken kan bevestigen i.v.m. het werken van de planken? Ook vroeg ik mij af wat het 'nader opspannen van de vloer' betekent? En wat voor een soort tussenstukjes kan ik het best gebruiken tussen de vloer en de muur. Ik weet dat er minstens 1 cm tussen de randen van de vloer en de muur vrij gelaten moet worden, zodat de vloer kan werken.
Verder heb ik de mogelijkheid om een vloer over te nemen, die lijmresten in de groef en mes heeft. Is dit een probleem bij het opnieuw leggen van de vloer, moet ik de resten verwijderen? Of is het handiger om een vloer aan te schaffen zonder resten.
Ook, hoeveel % extra m2 vloer moet ik rekenen bij het leggen van een tweedehands vloer?
Ik zie uit naar reacties. Alvast heel bedankt.
Aaf
Als je de vloer eruit haalt moet je in dit geval zeker alle planken nummeren zodat bij het terug leggen de delen weer op elkaar pasen. Als er veel lijmresten inzitten zou je eigenlijk (liever)een nieuw mes en groef eraan moeten zetten. Plinten bevestig je aan de muur. Vergeet ook niet om een ondervloer te legen.
Je hebt geen klus en leg ervaring. En je gaat je zinnen zetten op een verlijmde vloer.
Ik geef je 1 advies begin er niet aan, dat doe ik zelf ook niet doen, is alleen maar ergenis en geen strakke vloer
Bedankt voor het goede advies w.b. de lijmresten! Het is geen goed idee, als ik het goed begrijp. Althans, niet zonder het nummeren van de planken (de vloer is er al uitgehaald, zonder nummering) of het opnieuw zetten van een mes en groef. Veel gedoe, en het levert geen strakke vloer op.
Ik begin er niet aan.
Gelukkig ben ik inmiddels een andere vloer op het spoor, zonder lijmresten.
Nu vraag ik me nog wel af of het verlijmen aan alle zijden gangbaar is? Of volstaat verlijmen aan de kopse kanten ook?
En weet iemand ook wat een goede afwerking is van een houten vloer? Wat is aan te raden, olie, wax of lak?
Sowieso nog eens bedankt voor de vorige reacties!
als je een vloer zwevend wil leggen dan moet je de delen te opzichten van elkaar fixeren daar zijn verschillende manieren voor 1 daarvan is lijm.
persoonlijk zou ik echt parket blind nagelen op een zwevende ondervloer
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
356
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
391
Reacties
0
Weergaven
335
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
362
