Liebherr vrieskist vriest niet meer
Heren,
We hebben sinds een 2-tal weken geleden een 2e hands vriezer gekocht; Liebherr CCE2212. Heeft het al die tijd goed gedaan. Gistere morgen hoorde ik de vriezer piepen, het rode storingslampje brandde constant. Na een aantal uren daalde de temperatuur en was alles aan het dooien. Er zit geen display op waar een eventueel storingsnummer op kan komen te staan...Nu heb ik al op deze site iets zien staan dat het misschien de thermostaat kan zijn. Nu is mijn vraag waar zit die thermostaat??
Ik heb aan de zijkant het rooster erafgehaald en zie daar de 'pomp' zitten en iets wat in de wand zit. Hier zitten 2 draadjes aan.
Iets anders is dat ik de 'super frost' knop heb ingedrukt maar ook dan doet de vriezer niks....
Iemand tips??
Bij voorbaat dank
Mogelijk werkt het start relais niet maar het kan net zo goed de thermostaat zelf zijn.
Is dit een machine met een draaiknop voor de temperatuur of een drukknop?
Bij een echte draaiknop zit de thermostaat achter de knop zelf en is een metalen blok met een aantal draden en een lange temperatuur voeler.
Bij een elektronische versie zit de thermostaat of ergens aan de binnen zijde.
Voor meer informatie graag het 9 cijferige service nummer wat ergens op een type plaatje terug te vinden is.
Beste Harry,
Het kan inderdaad zomaar zijn dat er iets met het startrelais is. Ik heb namelijk gisteren het volgende gedaan:
Ik heb de temperatuurvoeler eruit genomen (deze zat ergens onderin, achter het rooster) en even in een andere vriezer gedaan, na 2uurtjes deze weer in de defecte vriezer geplaatst, rode storingslampje was meteen weg, na een 10-20sec begon het storingslampje weer te branden.
En ook al druk ik het 'super frost' knopje in, er gebeurd niks, ik heb elders gelezen dat dit knopje de thermostaat overbrugd.
De thermostaat kan inderdaad wel in het handvat zitten onder de draaiknop, want van de temperatuurvoeler gaat een kabel richting die kant.
Denk je dat het de thermostaat is of het relais?? Waar zit dat relais ergens?
Alvast super bedankt voor de moeite/hulp!!
Met vriendelijke groet,
Beer
Deze vriezer heeft een soort draaiknop.
Service nummer: 0912039-00.
Nog eve wat aanvullende info:
De bediening van onze vriezer zit op het handvat van de deksel, hier zit ook de 'draaiknop' voor de in te stellen vriestemperatuur.
Ik heb zojuist dit handvat even open geschroefd en hier zit enkel een printplaatje in.
kan iemand mij vertellen waar dat start relais zit? Op de toegevoegde afbeelding zit de temperatuurvoeler links boven. (ik denk dat dat een temp. voeler is)
Er zit wel iets van een zwart kastje op het zwarte tankje misschien dat die daar in kan zitten??
Beste Harry,
Kan jij me vertellen hoe ik het startrelais kan doormeten om er in ieder geval zeker van te zijn of daar wel het probleem zit.
Ik heb de voedingskabel met 3 aders die zitten op dit blok (bruin/blauw/gr-geel), en vervolgens gaan er 3aders weg richting thermostaat (volgens mij)....
IVM overlijden van mijn moeder ben ik er even tussenuit geweest maar hoop nu zsm dit ding aan de gang te krijgen..
Alvast bedankt
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
4K
Keuken
MaartenPl
Reacties
0
Weergaven
523
Keuken
Risan123
Reacties
0
Weergaven
732
Keuken
nienketje22
  • Kimanski
  • Keuken
  • 5
  • 2K
Reacties
5
Weergaven
2K
Keuken
Kimanski
  • Peter
  • Keuken
  • 12
  • 5K
Reacties
12
Weergaven
5K
