Onze vrieskist heeft sinds een tijd een aantal problemen. Het begon met piepen, tikken en een knipperend display, daarbij leek het apparaat niet meer op de toetsen te reageren. Het tikken lijkt uit het handvat te komen, ik zou zeggen een relais maar ben geen expert.
Dit probleem kwam vaak voor als ik met een zwaarder apparaat op dezelfde groep werkte, bijvoorbeeld de hogedrukspuit. Dan leek het elke keer voor te komen. Anders slechts incidenteel en ogenschijnlijk zonder aanleiding.
De temperatuur leek wel stabiel op -18 graden te blijven.
Later hebben we meer problemen gekregen waarbij de kist zonder Superfrost naar de -30 graden koelde (dat gaf het display aan), misschien verder dit hebben we niet zo in de gaten gehouden. We hebben deze temperatuur niet gecheckt met een andere thermometer. Superfrost lijkt nu gewoon te werken, dus dat stond zeker niet aan.
Nu vertrouwen we het apparaat niet meer en de vraag is of dit misschien te repareren is.
Type: Liebherr GTS 1826 Index 25 / 001
Service-nr 9938409-00
Voor de duidelijkheid heb ik ook even gefilmd wat er gebeurt:
Het lijkt ook op wat beschreven staat in dit topic:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/liebherr-vrieskist.109020/
Dit topic geeft niet aan wat nu de oplossing zou moeten zijn, dus daar kwam ik niet echt verder mee.
Valt dit nog te repareren?
Ik ben niet vies van een apparaat uit elkaar schroeven, doormeten met de multimeter en eventueel wat solderen. Maar helemaal zelf uitvogelen wat hier scheelt gaat voor mij net te ver.
Mijn dank is groot!
Toevoeging: Heb nog even wat geprobeerd, nu kreeg ik tijdens het piepen het voor elkaar om Superfrost in te schakelen. Daarbij sprong het display direct van -18 naar -23. De vriezer piept niet meer maar tikt nog wel.
M'n oor even op het handvat gelegd en het tikken komt zeker uit het handvat.
Mijn dank is groot!
