Lichtpunt verplaatsen naar zijkant van een kast
Beste allen,
Ik heb een vraag/probleem waar ik wat adviezen voor nodig heb.
Op de gehele muur waar nu een lichtpunt is geplaatst wil ik een kast neerzetten, ik wil het lichtpunt wel behouden maar een kwart slag draaien zodat deze aan de zijkant van de kast gemonteerd kan worden. Nu zijn de draden te kort hiervoor. Dus die zullen verlengd moeten worden.
(Het merk is Schneider Electric trouwens)
De vragen die ik heb, is welke draden zijn daar voor nodig en moeten daar kroonstenen tussen(?)
Is het veilig dan? En (hoe) moet het gat in de muur vervolgens worden opgevuld?
Zelf ben ik redelijk handig, maar van elektra weinig kaas gegeten; zou ik dit dan zelf kunnen doen? Of beter iemand met verstand hiervoor inschakelen?
Alvast dank voor jullie hulp! Ik hoor het graag
Kun je geen draadloze (plak) schakelaar op de kast monteren, en de ontvanger in de inbouwdoos plaatsen? Dan hoef je niet met draden aan de slag.
Hollewanddoos in de kast.
Stukje Ymvk kabel voor naar de huidige inbouwdoos.
Kniedeksel M20 met Wartel voor op de inbouwdoos.
3 lasklemmen.
Dat is toch jammer van de kast? Die kun je nooit meer elders plaatsen omdat er dan een gat in zit...
@Walker; dat is top!! Even uitgezocht maar precies wat ik nodig heb.
@Jackd: goede oplossing, maar zoals ik al schreef; niet veel kaas gegeten van elektra (dus moest ook even een paar termen opzoeken, haha)
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Draadloos werkt prima, maar de meeste draadloze schakelaars vind ik lelijk en het voelt niet lekker.
Draadloos kan nog makkelijker:
Met een slimme lamp heb je alleen een schakelaar nodig.
Steeds vaker zie ik schakelaars helemaal verdwijnen: "... licht woonkamer aan"
Scheelt ook geld met aanleggen.
Het kan ook (offline) via een eigen server. Maar dan moet je handig zijn of het wordt een beetje boel duurder.
Ja, dan kom je snel op een raspberry pi of arduino oplossing. Die heb ik zelf ook. Maar er zijn maar weinig mensen die daar aan beginnen. Je moet toch wel erg handig zijn om dat zelf te installeren en iemand vinden die het voor je kan doen is denk ik wel lastig ( en inderdaad vast prijzig).
