Lichtpunt verplaatsen betonnen plafond
Ik wil een lichtpunt in m'n huis verplaatsen.
Ik heb er 2 in m'n keuken maar wil er eentje 5 meter verplaatsen om boven m'n eettafel uit te komen.
Nu wil ik een geul laten frezen over m'n plafond om hierdoor de draden heen te leggen en een gat boren (geloof 86mm?) voor een electradoos.
Hoe pak ik dit aan? Wat zijn de eisen voor de kabels, de diepte van de geul en dergelijke.
Ik wil niet door de bewapening van het beton zagen/boren.
Mijn huis is gebouwd rond 1970..
Dit was ook mijn beredenering.. Een professioneel bedrijf die ik gecontacteerd heb zei dat frezen niet zo'n probleem moet zijn als je rond de 12mm Max diep gaat.
Ik vroeg me later echter meer af wat voor centraaldoos of iets dergelijks ik moet/kan plaatsen.
Degene die ik online zie zijn allemaal namelijk ook flink diep, helemaal in vergelijking met de eerder genoemde 12mm..
12mm ga je geen 16mm buis in kwijt raken.
Je wilt over het plafond, wat zit er boven de keuken dan?
Normaal kan je in de dekvloer ca 3cm kwijt, op de nieuwe positie boor je dan een gat met een diamantboor, en kan ej de boel op elkaar aanwerken.
Nieuw strookje cement over de buis en centraaldoos en klaar ben je.
16mm buis past inderdaad niet, maar je hebt toch ook van die platte kabelgootjes zeg maar?
boven de keuken zitten 2 slaapkamers met een draag muur ertussen, en ik wil dus de huidige lichtpunt vanuit m'n keuken doortrekken zodat ik hem vanaf daar kan schakelen (open keuken).
Maar ik zit nu dus voornamelijk met de mogelijkheid voor een wcd in het plafond, is dit überhaupt mogelijk?
Er komt straks wel iemand langs die kijkt wat er mogelijk is, maar overal op internet vind ik dat het niet kan/veilig is...
Een verlaagd plafond maken wil ik niet.
Je kan in de centraaldoos van het huidige lichtpunt omhoog boren met een 16mm boor.
Je laat een gat zagen waar de nieuwe centraaldoos moet komen.
Tussen die 2 punten leg je een buis door de dekvloer van de slaapkamers, bij de draagmuur kan ej vanaf 2 kanten daar rustig een 20mm gat in boren om er een buis door te leggen.
Vervolgens de boel aanwerken met cement, de buis vullen met draden(zwart,blauw.groengeel) en je hebt een lichtpunt op de positie die jij wenst.
Je kan hetzelfde doen met p25 maar dan word het opbouw onder het plafond, p25 leidingkokers mag je niet inwerken.
Bedankt voor het meedenken!
We gaan het toch maar als volgt doen:
Ik heb een koof in de hoek van de keuken naar de eethoek, in die koof ligt al electra.
Vanaf de slaapkamer boven de eethoek kan ik een gat boren in de koof. In die slaapkamer frees ik in de dekvloer een gleuf en waar het lichtpunt moet komen boor ik een 16mm gat door het plafond.
Vervolgens kan ik 16mm flexibele buis vanaf de koof (hier komt dan ook de schakelaar in), door het plafond heen, door de dekvloer van de slaapkamer en vervolgens weer boven de eettafel uit.
Leek ons de beste/veiligste optie, en de plek van de schakelaar is ook logischer...
