Lichtkoepel lek?
Goedenavond. Was aan het kijken naar mijn lichtkoepels. Er lijkt in de dubbele laag vocht te zitten. Hoe is dit op te lossen? Zie ook de foto.
Soms zitten er gaatjes in de buitenste laag (bij kunststof) om drukverschil op te heffen. Echter als dit vlakke glasplaten zijn, dan lijkt het erop dat eea lek is.
Heb je nog garantie?
Als er wel gaatjes zitten kan de koepel ventileren en kan de condens weg. Als de koepel niet gemaakt is om te kunnen ventileren, is hij lek en is het niet goed. Hoe lang woon je er en heb je het eerder gezien?
In deze tijd van het jaar kan het bij een ventilerende koepel goed zijn dat er condens tegen de buitenschaal zit. Als meerdere koepels het hebben is er grote kans dat het goed is. Bij wat opwarmen nu met zonnig weer zou het op een gegeven moment minder moeten worden. Gewoon even aanzien en je kunt eventueel op het dak kijken of er lucht onder kan komen (dan is het dus goed).
