Lekkage via lek dorpel vast raam?
Hallo, in het huis waar ik nu drie jaar woon heb ik met regen en wind last van lekkage aan de binnenzijde van mijn bovenramen; door gaatjes in de verf loopt water aan de binnen zijde langs het raam en/of kozijn naar binnen.
maar het zijn vaste ramen.
Ze zien er wel uit als beweegbare ramen en liggen van buitenaf gezien ook wat naar binnen.
Onder deze ramen zit aan de buitenzijde een lek dorpel.
mij vermoed dat de wind hierdoor water opstuwt.
Dus ik dacht: dichtkitten. Maar iemand zei dat dit ook als afvoer van water dient dat bijv uit de spouw op het kozijn komt.
Wat is wijsheid / waarheid?
Zonder foto is hier inderdaad niets over te zeggen. Iedere kozijndetaillering is weer anders.
Sorry duurde even.
Foto’s binnen: lekt langs de overgang .
Buiten: onder het raam de alu lekdorpel: zit dus achter het alu randje zitten van binnen langwerpen gaten om water af te voeren
Het is een zgn. "vaste vleugel". Normaal gesproken kan deze open met een draaikiep mechanisme, nu heeft men dit achterwege gelaten en het deel vastgeschroefd. Die gaten in het profiel horen er inderdaad om water af te voeren.
Wat niet klopt: het aluminium profiel is "achter de dag" geplaatst in plaats van "in de dag". Ook zit deze te laag. Daar komt waarschijnlijk het water binnen.
Hi walker.
Dat laatste over achter en in de dag snap ik niet?
Maar mag de lekdorpel voor zo’n vast raam afgekit worden of creër ik dan andere problemen?
Dan heb je andere problemen. Probeer eerst eens met een smalle strook watervaste tape de zijkanten en de bovenkant van het groene deel af te tapen op de overgang naar het vaste kozijn (uiteraard aan de buitenzijde). Als je dan geen lekkage meer hebt kun je de tape vervangen door kit.
