Nieuwe kozijnen lekken
Er zijn nieuwe kunststof kozijnen geplaatst. In deze kamer komt er water op de houten plaat onder het raam. Ik vraag me af via welke manier dit water naar binnen komt.
Verder blijft er ook water staan in het kozijn, het loopt niet weg via de afwateringsgaten.
Bij het raam beneden komt er grond naar binnen. Is dit normaal? Hadden ze wel een kunststofkozijn moeten plaatsen boven een plantenbak?
Bij de kozijnen zijn ook horren geleverd. Kunnen horren ervoor zorgen dat er meer water in het kozijn komt?
Nog een vraag, de rubbers van de kozijnen zijn zwart, bij onze vorige kozijnen waren ze grijs. Ik vraag me af of ze onder invloed van de zon sneller kapot gaan dan de lichte rubbers.
Neem contact op met degene die de kozijnen heeft geplaatst. Je hebt garantie.
Tegen het opspatten van grond kun je wat worteldoek met grind aanbrengen voor het kozijn.
De fabriek waar de profielen worden gemaakt bepaalt of de dichtingen zwart of grijs zijn. In beide gevallen zijn de dichtingen ook van PVC, en dan maakt de kleur niet uit voor de duurzaamheid. Op grijs zie je eerder dat ze vuil zijn.
  • Like
Waarderingen: VincentvanKnijff
Dus het lijkt dat het gewoon "normaal" is dat de grond zoveel naar binnen komt. Als dat zo is, dan heb ik wel spijt dat ik kunststof kozijnen heb laten plaatsen i.p.v. houten kozijnen. We nemen sowieso contact op met de plaatser van de kozijnen, maar waren benieuwd naar ervaringen.
Kijk hier op het Forum de tegels van het terras en de onderzijde van het kozijn de juiste hoogte?
Het zal deze lekkage niet verhelpen maar wel de levensduur van het geheel.
Je schroef nooit door de onderregel, maar altijd onderin de zijstijlen (minimaal 10 cm uit de binnenhoek).
  • Like
Waarderingen: wgb
Ik heb even gekeken, het kozijn staat horizontaal en helt ook niet naar voren of achteren. Is dat goed? Zou het gootje onderin niet schuin naar de afwateringsgaten moeten aflopen?
