Bovenaan de trap heb ik een combinatie wcd/ra schakelaar vervangen en onderaan de trap een enkele lichtschakelaar. Met beiden zou ik het licht op de overloop kunnen aanmaken. Het stopcontact van de combinatieschakelaar werkt, maar de lichtschakelaar niet zowel vanaf beneden niet als van boven niet. De draden zitten er volgens mij goed in. bruin/zwart/aarde aan de onderkant en de twee zwarte aan de bovenkant. Ik heb meerdere enkele schakelaars in huis vervangen en die doen het wel en die beneden aan de trap hetzelfde vervangen, enige wat anders was is dat er 3 zwarte draden waren en geen bruine, maar ik heb deze net zo aangesloten als die er daarvoor op zat. Wat doe ik verkeerd? Het zijn Gira schakelaars waarvan de combinatie de standard 55 betreft en de enkele de Gira F55. Kan iemand mij zeggen wat ik verkeerd heb gedaan? Of anders moet doen?
