Dimmer licht werkt niet
4x spots van 35w halogeen werken opeens niet.
In muur zit transformator met verdeling: 2x lamp per draad. Dus 1-1-tranformator-1-1.
Foto 1 muur dimmer oude.
Foto 2 muur dimmer nieuwe gekocht
Beide werken niet. Nieuwe dimmer in andere dimmerplaats gezet: werkt wel maar dimt niet.
Hier in andere huis hebben we ook dimmers maar zonder transformator:foto 3. Ik weet het niet meer maar volgens mij als je dure koop dan zit er dimmer in dat dimmerdoos al en heb je geen tranformator nodig? In elk geval hier thuis hebben we spots dimmer maar geen transformators.
Vraag: wat zijn onze opties? Wat kan kapot zijn? Hoe we dat kunnen nog maken?? Om bij tranaformator te komen moeten we gat maken in muur. Kunnen we nog tranaformator afknippen ipv daarvan contactdoos plaatsen en 4 draden voor de spots zodat het dimmer in muur die we gekocht hadden (was best dure 25 euro) zal dimmen???
Alvast dank!
Foto 1
Ik snap niet veel van het verhaal.
Heb je al gekeken of de zekering van de dimmer niet is doorgebrand?
Een transformator kun je niet zomaar uit de schakeling halen. Ik neem aan dat je 12V lampjes hebt, daar wil je geen 230V op zetten. Een transformator moet altijd bereikbaar zijn, die dingen willen het wel eens begeven.
Als de verlichting wel brandt met een andere dimmer, maar niet te dimmen is, lijkt me eerder dat de dimmer verkeerd is aangesloten en niet dat de trafo kapot is.
Verder is niet iedere dimmer geschikt voor 12V halogeen.
Je praat ook over de dimmer op een andere plaats, heb je een wisselschakeling? (Verlichting op twee plaatsen te bedienen)
Maak eens wat foto's van hoe je de dimmer(s) hebt aangesloten.
Ja beetje onduidelijk sorry weet niet hoe duidelijker vertellen...
Zekering vervAngen als eerst: geef effect
De foto 3 is dimmer in andere huis waar we wonen als voorbeeld meer van dimmee zonder transformator. De foto 1 dimmer die er was waar we zekeringen vervangen ook hadden. Daarna hebben we foto 2 dimmer erop vervangen aangesloten precies hoe de oude was aangesloten.
- transformator is niet breikbaar daar kan ik weinig aandoen op dit moment- zo is het gezet al jaren geleden.
We kunnen 12v lampen vervangen als dat moet op 230 bijvoorbeeld en dan transformator uithalen?
Foto 2 dimmer is wel goede toch? Ik bedoel ik zag in winkel alleen deze die beetje erop leek van de oudere.. Maar dus hij werkt niet. Is hij miss niet geschikt is voor halogeen 4x 12v?? Maar wat erop staat lijkt hetzelfde als op foto 1 oudere dimmer
Dat dimmer foto 2(gekochte) werd als test naast geplaatst ook dimmerplaats maar het is 3x halogeen (geen idee of daar transformator in zit of niet) maar het werkt wel maar dimt niet.
Ps: ik kan helaas geen extra fotos maken het is niet huis waar we wonen en zit niet echt dichtbij. We kunnen daar maar 1x per week heen.
Wat zijn merk en type van de nieuwe dimmer?
Wat bedoel je precies met "werkt niet"? Lampen gaan niet aan of zijn alleen niet dimbaar?
De lampen werken niet gewoon.
Merk is gewoon van praxis goedkoopste.
We kunnen nog proberen daar gewoon schakkelaar inzetten ipv dimmer of werkt dat zoiezo niet met dimbare lampen 12v ???
We hebben gewone schakelaar geprobeerd maar deze werkt ook niet.
In winkel zeiden zei dat we verkeerde dimmer hadden gekocht want voor 12v lampen met transformator heb je gewonen dimmer nodig en niet die van 12v want transformator omzet het dan..
Lastig ik twijfel dat transformator ineens kapot gegaan..
