Licht gewicht en vocht bestendig alternatief voor gipsplaten
Bestaat er een licht gewicht alternatief voor gipsplaten wat ook tegen een beetje vocht kan?
Ik heb m'n buiten hok voorzien van piepschuim isolatie en had meteen wat 9.5mm groene gipsplaten gekocht. Alleen is de stapel bij nader inzien nogal zwaar.
Na wat gezoek blijken er ook 6.5mm gipsplaten te zijn die je kunt buigen en wat minder wegen, maar deze kunnen niet goed tegen vocht.
Ik heb de brandwerende functionaliteit van gipsplaten niet nodig en hoef ook niks aan de muren e.d. te hangen. Het is meer voor dat je de isolatie niet meer ziet.
Ook heb ik gedacht aan dun hardhout multiplex (3.6mm) wat lekker licht is, maar vocht is hier ook weer een probleem.
Buitenhok betekent onverwarmd en open? Dan zijn gipsplaten sowieso niet goed en is isolatie niet echt nodig.
Watervast multiplex kan, of een volkern materiaal.
@Walker ik moest even googlen, maar pvc schuimplaten zijn ideaal, licht gewicht, direct afgewerkt, en veel kleurtjes. Word zo te zien vaak gebruikt voor reclame borden en luxe externe afwerkingen. Het nadeel is wel de prijs, die is erg fors.
@Peter Wedi platen kende ik ook nog niet, dus ook even gezocht, goed licht, kan tegen vocht en de prijs is ook redelijk vriendelijk.
@IJkenhout het hok is inderdaad onverwarmd, maar sinds kort zit er een deurtje in, ik verwacht niet dat het vaak vochtig word, maar in de herfst en winter heb je lange periodes van nat/vochtig en niet zonnig weer en daar schuilt vermoedelijk het gevaar. Isolatie is meer dat het comfortabel en wat sneller opwarmt met een draagbare verwarming.
Watervast multiplex, helemaal niet aan gedacht. Ik ben een fan van hout en het ziet er ook nog leuk uit.
Ik ga eerst nog wat onderzoek na de verschillende antwoorden. Allemaal bedankt!
Het gevaar schuilt in de enige vorm van ventialtie en wat er in die ruimte wordt opgeslagen.
En ik heb een vermoeden op wat voor een vloer het huisje staat.
Beton of iets van tegels.
Minder opstijgend vocht bij beton en meer uit een vloer van tegels.
@Wgb, ik moet inderdaad nog kijken naar ventilatie, ik zat aan 2 ventilatie roosters te denken die je open kunt zetten, dan waait de wind er lekker door heen zonder ik steeds alles open moet zetten.
Het hok staat op een houten plaat met zo'n groene kant die tegen vocht kan. Onder die plaat zitten een aantal vloer balken die het hok een aantal meter de lucht in houden. Daarom was het gewicht van de wand afwerking van belang.
Er zal niet veel inkomen, mogelijk wat houten meubeltjes.
Dank je voor het meedenken!
