Lichte oneffenheden gestucte muur herstellen
Een met latex geverfde muur heb ik opgeschuurd op meerdere plekken ben ik door de verflaag heen geschuurd, waardoor er lichte oneffenheden zijn ontstaan in de gestucte ondergrond (Als je langs de muur kijkt zie je zeer lichte kommen in de muur.).
Ik wil de muur straks strak afwerken met muurverf met zo min mogelijk structuur: hoe haal ik deze oneffenheden uit de muur?
Hoe en waarmee kan deze oneffenheden het beste bijwerken?
Ik lees dat latex slecht contact houdt met gips: mocht ik de muur bijwerken moet ik dan betoncontact gebruiken of voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden of beide aangezien het twee verschillende ondergronden zijn?
En wat is het verschil tussen stucmortel in een zak en stucpasta in een emmer?
Tevens is er een muur waar een zeer dunne laag stuc is aangebracht, waardoor de ondermuur zichtbaar is (korrelige ondergrond). Waar de muur wel een laagje stuc heeft is hij verder nog wel strak. Wat kan ik het beste doen? Muur op nieuw stucen of delen bijwerken?
Ik zou zeggen potje Renoband oid.
Renoband? is dat niet voor diepe gaten en flexibel?
De meeste oneffenheden zijn max. 1mm diep, waarbij sommigen niet veel dieper dan de latex laag die nog op de muur zit.
Na zelf, als onervaren doe-het-zelver, wat te hebben gegoogeld wordt ik alleen maar minder wijs:
renoband;
stucpasta;
roodband;
gatenvuller;
voorstrijk;
betoncontact;
Ik zou renoband gebruiken voor het wegwerken van de oneffenheden. Dit kun je zo uit de pot gebruiken, voorstrijken is niet nodig, als het op bestaande stuclaag wordt aangebracht. Je 2e situatie zou ik met stucpasta oplossen en dan de hele muur voorzien van een nieuwe laag. Hiervoor is ook geen voorstrijk nodig.
