Levensduur van een metalen gasleiding?
Wat is eigenlijk de levensduur van een metalen gasleiding in de muur? Zie foto. Deze is vermoedelijk al bijna 50 jaar oud. We willen over een aantal jaar een aanbouw hebben, en dan moet hij sowieso verlegd worden.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Met de leiding zal niets gebeuren, behalve als de schroefverbindingen nog gemaakt zijn met hennep.
    Als je bij dit soort dikwandige gasleidingen nog verbindingen ziet waar vlasachtig spul uit komt dan
    is dat niet goed. Vroeger (heel lang geleden) was het aardgas nog vochtig en door dat vocht kon de
    hennep nog afdichten. Nu (ook al heel lang) is het aardgas droog en daardoor dicht hennep niet meer af.
    in 77 is de kans groot dat verbindingen zijn gemaakt dmv fitwerk afgedicht met hennep, zoals hierboven word aangegeven is het vervangen dan vaak noodzakelijk ivm te veel lekverlies.
    Het gebruik van hennep was afhankelijk van het soort gas dat er in de leidingen gedistribueerd werd.
    Het verschil werd gemaakt door het gebruik van stadsgas uit steenkolen versus het aardgas dat in de jaren 50 voor het eerst bij Schoonebeek (bij Coevorden) werd gevonden,
    Stadsgas was vochtig en aardgas droog. Ik weet me nog goed te herinneren dat er van die "Ja knikkers" in het veld stonden om olie op te pompen.
    Ook toen ik in Zutphen woonde in de mid 50 er jaren en we daar al gas uit Schoonebeek hadden, reed er een Duitse firma rond om met grote pneumatische boormachines gaten in de straat boren om naar lekkages van de Gresbuizen te zoeken.
    Ik vond bij de TU Delft een leuk stuk met de geschiedenis van het aardgas.
    Ik vraag met toch af of het gebruik van hennep met fitterskit ingesmeerd, of dat verboden is omdat zelfs Eriks dit nog adviseert
    de eerste foto bij de meter is verpakt met teflon maar dit lijkt me ook de inkomende leiding vanaf straat gezien de verzegeling, de andere kant (uw leiding) staat niet op deze foto, de leiding onder de vloer ziet er wel wat verdacht uit temeer omdat deze helemaal is ingetaped.
    Gezien de hele structuur lijkt me de kans groot dat de rest van de installatie, dus na de waarschijnlijk nieuw gekoppelde aansluiting bij de gasmeter (waar wel teflon zit), wel met hennep gedaan is.
    Hoeft nog steeds geen echt probleem te zijn, je kunt de leiding eens laten doormeten. Ik weet niet of de lianders van deze wereld dat ik verzoek gratis komen doen, maar dan komt er een rapportje. Bij mijn tennisclub laatst oo gedaan, daar bleek het nog net binnen de marges te vallen, maar verdiende wel aandacht
    In #7 foto is een toevoer leiding van het gas bedrijf en is met tape verpakt.
    De binnen leiding is rood in de menie
    Als je leiding gaat veranderen dan moet dat vanaf de gas meter en die moet uit 1stuk zijn als ie onder de vloer door loopt en er moet een mantelbuis om heen uit een stuk.
    Misschien dat de tegenwoordige voorschriften weer iets anders zijn ik ben al een poos er uit het vak.
    • Like
    Waarderingen: Rubybeats en Jackd
    Henk je hebt gelijk de voorschriften zijn in dat opzicht nog gelijk.
    Als u aan gaat passen (aanbouw) dient de gehele gasleiding aangepast te worden. Er word na aanpassing niet meer voldaan aan de huidige regelgeving.
    Uw gasleiding loopt zonder gesloten mantel onder de vloer en dat is tegenwoordig niet meer toegestaan. Uw installateur kan en zal dit ook bevestigen, en als er gezegd word dat het nog mag omdat het een bestaande installatie is waar veul mee geschermd word. Wijs hem dan de deur.
    Het mag zo blijven zitten als er niets aan aangepast word cq verandert. Maar zodra er een lekkage zit die gerepareerd dient te worden moet het aangepast worden aan de nieuwe regels. Dit is idem met een aanpassing aan de installatie.
    • Like
