Lekkende unicor aansluiting
Hi goeroe's,
Sinds enige tijd heb ik last van drukverlies welke volgens mij te wijten is aan lekkende unicor aansluitingen. Van de 10 radiatoren welke ik heb hangen, lekken ("zweten") en een stuk of 8. Het strakker aandraaien van de aansluitingen heeft volgens mij geen nut omdat een unicor aansluiting op de radiatoringang "geklemd" wordt.
Ik ben verre van radiator expert, maar volgens mij is het geen "knelkoppeling"... verder afknellen heeft geen nut aangezien de aansluitingen al moervast zijn gedraaid.
Heeft derhalve iemand enig idee hoe ik dit zweten kan verminderen ?
1000x dank
Ik ben bang dat die aansluitingen uitelkaar moeten, mede omdat het er zoveel zijn (80%) is wel erg veel .
Waarschijnlijk niet goed gemonteerd, pijp niet diep genoeg in koppeling
geschoven oid. Zodat deze niet goed afknelt. Verder vast draaien helpt
niet dus er zit niks anders op dan er een paar te controleren.
Hi Bundy,
Bedankt voor je antwoord.
Met de "pijp niet diep genoeg in de koppeling", bedoel je daarmee de pijp die in het uiteinde van de unicorpijp geschoven is ?
En hoe kan ik dit dan controleren ?
Indien ik de koppeling losdraai, dan zie ik niets "vreemds" ?
De unicorpijp is op lengte afgezaagd en aan het uiteinde is een "pijp bevestigd".
Dient er trouwens een o-ring tussen het uiteinde van de unicorpijp (waar de pijp ingeschoven is) en de radiator aansluiting zitten ?
Wederom bedankt
Ziet het er zo uit? (ongeveer)
Dit doen ze bij de onderlinge leiding verbindingen, dat klopt hierin zit ook een o ring in, maar de radiatoraansluitingen worden gekneld, ook met o ringen.
Indien ik het plaatje linksbovenin bekijk, waar dient zich dan de O-ring te bevinden?
Kan het zijn dat ik thuis andersoortige unicor aansluitingen heb ?
In het plaatje linksbovenin lijkt het wel of er iets van bovenaf in de unicorleiding "gestopt wordt".
Bij mij thuis komt er echter niet zo'n aansluiting uit de radiator. De radiatoraansluiting is vlak en de unicoraansluiting wordt hier tegenaan geplaatst... en deze aansluiting "zweet"...
Volgens mij moet je andere koppelingen voor het aan sluiten van unicorbuis.
van unicor zijn er speciale koppelingen (nl koppeling of het gebruik van unicor onder blokken).
Ik ken die koppelingen die u gebruikt wel, maar niet voor unicor.
