Lekkende schuifmof lekkage verhelpen
Hallo loodgieters,
Een afvoerleiding is gebouwd met schuifmoffen. Nu na ruim 20 jaar lekt er een verbinding. Helemaal ingebouwd en niet te bewegen. Vervangen is geen optie zonder groot sloopwerk.
Waarmee kan ik de naad het beste volsmeren / afkitten, om de lekkage te verhelpen?
Fred
Ja altijd lastig, wat je kan doen is: goed droogmaken en de naad goed inkitten met siliconen kit.
en mocht het mogelijk zijn om het gedeeltelijk te demonteren kan je misschien de manchet rubbers vervangen.
Kun je er wel goed bij met kit dan. Zie daar zelf niet de oplossing. Als de boel nat is zal de kit niet of slecht hechten. Als je moet slopen en er ontstaat daardoor schade kun je ook bij je verzekering horen of dit gedekt is. Zou het zelf niet met kit oplossen. Wat voor materiaal is het pvc of zwarte buis?
Succes.
