Lekkende schuifmof
Hallo medeklussers,
Heb een kleine lekkage in de staande afvoerpijp die van boven (de afvoer van wasmachine en hr-ketel) naar beneden door een koof loopt.
Het blijkt dat er een schuifmof lekt.
Ik kan er maar net bij met 1 hand via een luikje. Misschien zijn de schuifmof en het luikje het resultaat van een eerdere reparatie, wie weet.
Ik heb geprobeerd de onderkant van de schuifmof met siliconenlijm dicht te smeren, maar 't blijft lekken.
Kan je zo'n schuifmof er tussenuit halen en vervangen, of moet je dan de pijpen uit elkaar trekken (dat is geen optie denk ik).
Of heeft iemand een tip voor een betere lijm?
Nog wat aanvullende info:
het gaat om pvc-buis van 7.5mm, en de schuifmof is van het type met rubberringen aan de binnenkant. Tenminste zo ziet ie er uit.
Ik zie op dit forum ook foto's van een "expansie-mof" en ik weet niet of dat hetzelfde is, of dat dat misschien de bedoeling is van een schuifmof op deze plek.
Bedankt vast!
Vermoedelijk is de schuifsok onder uit gezakt wil wel eens in een verticale leiding.
je kan er een beugel onder plaatsen of een stukje buis onderlijmen
De schuifmof lekt langs de onderrand.
Als ie gezakt zou zijn, zou die toch eerder aan de bovenkant lekken, of laat mijn boerenverstand me hier in de steek?
Hij kan ook naar boven zijn geschoven door uit zetting en krimping.
plaats even een foto er van dan
Henk253, bedankt!
Dat verklaart waarom er aan de onderkant van de mof een bruine rand op de pvc-buis zit. Hij is dus naar boven geschoven!
Een foto heb ik nu even niet bij de hand.
Ik denk dat er wel wat glijmiddel aan te pas moet komen om hem weer op zijn plek te wrikken.
Beste Henk,
Nogmaals bedankt voor je goeie tip.
Ik kon de schuifmof gewoon weer op z'n plek draaien zonder verdere hulpmiddelen. Waarschijnlijk is de lekkage nu verholpen, al is dat nog even afwachten natuurlijk.
Plaats boven en beneden een beugel dan kan die sok niet meer ver schuiven
Zal ik doen!
Krijg net een telefoontje van thuis: de wasmachine draait op volle toeren en ... het blijft droog :D
Je kan er ook een grote slangklem onder vastzetten, je weet maar nooit of je er weer eens bij moet en de ruimte nodig hebt.
Kan ook inderdaad, alleen zou ik hem in dit geval aan de bovenkant plaatsen :D (of voor de zekerheid aan beide zijden)
