Lekkende radiatorkraan: Hoe aandraaien?
Goedemiddag,
Ik heb thuis een paar lekkende radiatorkranen.
Het water komt van tussen de spindel en de ring die daaromheen zit.
Ik zou verwachten dat dit op te lossen is door de ring om de spindel aan te draaien.
Echter krijg ik dit niet voor elkaar.
Er zitten 2 inkepingen in de ring (met rode pijl op de foto aangegeven).
Kent iemand dit type kraan en heeft iemand enig idee hoe ik de ring aan kan draaien? (iets van een speciale sleutel?)
Alvast bedankt!
Hier zijn speciale setjes voor waarin ook een sleuteltje zit.
Met dat setje kun je de afdichting rondom de spindel onder druk vervangen.
Ik denk dat je die nergens meer kunt vinden.
Heel misschien heb ik nog een setje maar vermoedelijk is die een tijdje geleden ook weggegooid.
Als ik me niet vergis dan is dit een Tour & Andersson kraan met een spitse knop.
  • Like
Waarderingen: Tjekken
