Lekkende radiatorkraan - hoe dop eraf?
Heb ik de lekkage bij de pummel opgelost, nu ging vanacht de kraan lekken...
Ik krijg die dop er niet af, weet iemand hoe dat moet?
Volgens mij gewoon trekken. Er bestaan ook kranen met een sierdop op het einde, die moet je er dan afwippen om bij een schroef te komen.
Dat kan ik bij jou niet zo goed zien, omdat er volgens mij verf overheen zit.
Dacht dat het over was, maar het lekt nog steeds :(
Het lekt bij de pijl. Heb al wat aan die voorste ronde messing moer zitten draaien, maar geloof niet dat het helpt. Snap eigenlijk ook niet zo goed waarvoor die is, er zit een borg-inbus-boutje in. Hoe kan ik de lekkage verhelpen en waar is die messing moer voor? De achterste moer, daar ligt het volgens mij niet aan, die zit moervast...
Die ronde moer is een pakking drukker en die houd de spindel ,met de nodige rubbertjes, op zijn plaats.
Niet teveel aan rotzooien.Als u de "o"ringetjes wilt vervangen beste dan eerst de boel af te tappen.
Maar dan kunt u beter gelijk een nieuwe kraan plaatsen,zijn maar een etje of 15
