Lekkende goot terwijl het zonnetje schijnt
Beste kenners,
Ik meende een lekkende dakgoot van zink te hebben. Ik heb het met bitumen dicht gezet. De tuinslang erop en geen lekkage.
Nu blijkt dat met een mooi weertje en een droge goot er toch waterdruppels onder de goot vandaag komen.
RaRa politiepet?
Heeft iemand een idee?
Dank voor feedback
Groet Roel
Met bitumen dicht gemaakt. Hoe heb je dat dicht gemaakt er is met bitumen zoveel te koop. Kit of band enz.
In de goot loopt geen condens afvoer van een CV of boiler.
Met Bostik bitumenband, tevens lichtelijk verwarmd voor een betere kleefkracht.
Het gekke is dat wanneer ik er een tuinslang inleg er geen lekkage is.
Na een paar zonnige dagen is de goot droog echter dan begint de goot te lekken ???
En de rest van mijn vraag.
De goot is in een bak gehangen? Daarvoor zal je van condens nooit iets gemerkt hebben pas toen de goot echt ging lekken dan komt er genoeg water naar beneden om een lekkage spoor te maken.
Voorheen als het condens is drupt het condens in de bak en wordt door het hout geabsorbeerd.
Dit verschijnsel is niet dagelijks en van korte duur.
Ja, er was vroeger een omkisting, maar dat je nu zo veel condens hebt?
Het kan soms uren druppen.
zie foto, kan niet vanuit bitumen op het dak komen.
Het gekke is dat ik aan mijn caravan ook een gootje heb, daar geen omkisting is, en hier hetzelfde verschijnsel … drup drup enz ( dacht dat de naad lekkage ga, dus met hetzelfde bitumen gedicht)
Wat groen om cirkelt is een verbinding stuk die heen en weer kan bij uit zetting en krimping, als dat gebeurd komt er iets water uit.
Ook helpt dat bitumen band niet want door het uitzetting en krimping gaat het los
Het probleem zal nu ook wel zijn die goot en hulpstukken zijn er niet meer denk ik te verkrijgen.
Ook krijg je zo de verbinding sok er niet in daar moet je de goot demonteren en vaak met de ouderdom knapt er wat dan moet je wat.
Beste is een geheel nieuwe goot te plaatsen met nieuwe verbinding stukken.
pvc mastgoot - Google Zoeken
'mastgoot'
