Lekkende 3 weg klep Radson Nox VR 28 R??
Ik heb al een tijdje dat de ketel snel z'n druk kwijt is van 2 bar -> 1 bar.
Gisteren is mijn watermeter vervangen en de monteur zei dat het koud
water louw was. Of ik een probleem met de CV ketel had? Ik heb toen de
koude toevoer gevoeld en die was inderdaad warm. Zou ik een lekkende
3 weg klep hebben?
Is het zinvol om deze te vervangen of is dit einde ketel? :cry:
Wat zou ik dan moeten doen als het beter is om te vervangen.
Ik hoorde ook iemand over de ontluchter vervangen??
Graag advies
Menox
Van een lekkende 3-wegklep krijg je geen warme koudwaterleidingen. Als de koudwaterleiding warm wordt zou ik eerder denken aan een kapotte inlaatcombinatie (keerklep). Dit zou alleen niet het drukverlies cv-zijdig kunnen verklaren. Daarvoor zou ik expansievat en overstort-ventilel controleren.
In een vr28 zit geen 3-weg klep,hierbij wordt bij het tappen van warmwater
de pomp stil gezet via de electronica.
Het water verlies op cv,kan betekenen dat uw binnenwerk van het ketelblok
lek is,dit laatste betekent afscheid nemen van deze ketel,rep-te duur.
achterin het toestel zit een water mixer ,deze kan afwijkingen vertonen
m.b.t het wisselende warmwater.tijdens het tappen van warm water moet de
pomp stilstaan(controleren dus).Succes
Er zit garantie van 15 jaar op het binnenwerk, dus binnen die 15 jaar kun je hem laten vervangen alleen het vervangen moet je betalen ook kleinmateriaal (pakkingen enz.) binnenwerk is gratis. bellen met Bosch
Je hebt gelijk, ik had het type niet goed bekeken. Toevallig vanmiddag bij een ketel met exact hetzelfde probleem geweest. De zoveelste...
Bedankt voor jullie reakties. Ik denk ook dat ik twee problemen heb. De
eerste is volgens mij een veel gehoorde klacht van dit toestel (een lekkende
binnenwerk). Ik heb hem net weer bijgevuld van 1-> 2 bar. Dit moet ik twee a drie keer per seizoen doen.
Het andere probleem bleek bij navraag van mijn vrouw om "kokend" water
te gaan. Zou dit dan via de inlaatcombinatie (keerklep) kunnen? Heeft
naar mijn inzicht niet met een lekkend binnenwerk te maken.
Heb je ook garantie als je niet jaarlijks je keteltje laat nakijken :oops:
Je kunt het binnenwerk ook door een installatiebedrijf of Bosch-specialist laten vervangen. Deze brengt (als het goed is) het binnenwerk ook niet in rekening.
