Lekkend vet uit afzuigkap en vieze vette stank (wie kan ons helpen svp)
Mijn vermoeden is dat die kap een zo grote capaciteit heeft dat de olie uit het filter wordt getrokken en neerslaat op de binnenkant van de kap
Lijkt me niet aannemelijk. Als de capaciteit zo groot zou zijn, dan zou die ook de oliedamp naar buiten moeten jagen. Dit kan trouwens worden getest door de kap op een lagere stand te zetten.
Toch een ander merk maar wellicht hetzelfde binnenwerk. Geen stank overigens maar ik reinig de binnenkant af en toe voor zover je daar bij kunt. Ook hebben we hier en daar wat zilverfolie in de kap zitten om de olie op te vangen.
Heb je een kap van 600 Euri zit je nog met folie te klooien, eigenlijk te gek voor woorden.
Na een aantal jaar is vervelend maar nog enigszins te verklaren. Na 4 maanden is gewoon bizar.
Geen frietpan, geen airfryer of iets. Gewoon alleen koken.
Gelukkig stinkt niet het hele huis, maar wel elke keer druppels op de kookplaat.
Het is allemaal vocht dat condenseert in het kanaal en dan terugdruppelt. Vetfilters zijn gewoon open dus houden maar beperkt vet tegen.
Voor @patrick1976 zou ik voor een plasmafilter gaan en niet voor koolstoffilters. Uw kanaal is iniedergeval veel te lang en veel te bochtig.
  • Like
Waarderingen: Bademutze
Dat is niet vreemd. Die afstand is met buizen van hetzelfde materiaal uitgevoerd en dezelfde uitvoering. Leven en doen precies hetzelfde.
Wat misschien kan helpen. Je ergeren aan de pokke herrie die zo'n ding maakt waardoor je hem zo weinig mogelijk gebruikt. Mag wel he.
Zou een ‘GEK’ draaibare rvs ventilator op het platte dak wellicht veel schelen ?
Dit zou een onderdruk creëren waardoor de trek verbeterd wordt..
We hebben nu een recirculatie unit laten monteren maar dat is nog erger dan het probleem hiervoor.
Na 4x koken stinkt het koolstof- en fijnstoffilter waardoor je nog meer stank in huis krijgt :(
Hier zal je wel boos om worden maar je moet gewoon je kookgedrag aanpassen je zit gewoon op het maximaal haalbare welk merk afzuigkap je ook koopt.
Al zou ik mijn afzuigkap niet eens aan zetten zou nooit zulke vieze randen krijgen in zo'n korte periode.
BlueBand vloeibare bakboter 100% plantaardig heel goed voor de gezondheid echter je afzuigkap komt ook onder te zitten net als olijfolie.
Kan je er geen klein bakje onder hangen of zo?
dan vang je het op en leeg je dit 1 keer in de week als je de roosters in de vaatwasser doet.
die roosters zijn niet bedoeld om het vet op te vangen maar juist om het door te laten
de roosters zijn om te voorkomen dat een vlam in de pan het vuur gelijk de buis in schiet
Gerelateerde klussen
  • Ringogringo
  • Keuken
  • 14
  • 587
Reacties
14
Weergaven
587
  • Misiu
  • Keuken
  • 0
  • 191
Reacties
0
Weergaven
191
Reacties
11
Weergaven
1K
Keuken
Henk253
  • Blackboks
  • Keuken
  • 8
  • 787
Reacties
8
Weergaven
787
