Lekkend muurtje van stapelblokken
Goedendag,
Wij hebben vorige zomer een hoge border gemaakt van stapelblokken. Jammer genoeg is mijn man aan het bezuinigen geweest op lijm, en nu loopt al het aarde uit de border, tussen de stenen door. Natuurlijk alleen als er veel regenval is of als er gesproeid wordt. Ik word er echt doodmoe van, want ik blíjf vegen'.
Ik heb al geprobeerd de gaten, kieren en naden te kitten, maar dat spoelt er gewoon uit. Vorige week heb ik ze met cement gevoegd, maar dat lijkt ook niet te werken, want het water spoelt daar gewoon dóórheen :(
Iemand een idee???
Alvast bedankt!!
Susan
Lopen die terrastegels onder de border door of zit daar grond onder?
Maw kan het water wat in de bak komt wel naar beneden weg?
Bedankt voor jullie reacties!
Er ligt gewoon grond onder, die tegels lopen niet door. Ik had gehoopt op een of andere kit, lijm of voegmiddel die ik ertussen kan spuiten, die goed afdicht.
Vijverfolie is ook een idee, maar dan moet ik die hele rand uitgraven :roll: . Als het niet anders is, is het niet anders, maar liever minder gedoe
Wat je ook nog kan proberen is, als je aan een partijtje oud glas kan komen, om vlak achter de stenen langs stukken glas naar beneden te drukken.
Moet je er wel rekening mee houden als je er nog eens een schep oid er in zet.
Goed idee!
plexiglas (acrylglas) gaat ook goed.
de bouwmarkt maakt dat op maat of zelf op maat maken. Insnijden met een hobbymes en dan breken.
succes
Oja, Is inderdaad te proberen!
Ik ga het denk ik maar met plexiglas proberen, of misschien zelfs met spaanplaat o.i.d. In ieder geval iets duns dat ik erachter kan slaan.
Hartelijk dank voor het meedenken!!
Groetjes,
Susan
Ik zou geen spaanplaat nemen, dat valt na verloop van tijd uit elkaar en kan je de prut er uit gaan scheppen.
Je kan ook kunststof golfplaat nemen met een kleine golf.
Mooi dat ik jouw vraag nog even lees, onze bak is nu nog leeg en heeft ook deels open voegen. Dit lijkt me hét moment om wat piepschuim aan de binnenkant te plaatsen. Succes met de golfplaten ,dat lijkt me ook het beste als er al zand in zit.
Ik heb mijn muurtje met flexibele tegellijm afgesmeerd.
Na 5 jaar nog geen lekkage te bekennen.
De hoeken heb ik met shellkit ingesmeerd tegen het werken.
Zekerheid voor alles :P
Even een vraagje: wat zit er aan de achterkant van deze verhoogde border? Ik zie schuttingschermen, maar hebben jullie daar ook een stapel stenen tegenaan geplaatst, of iets anders als afdichting?
-> Ben benieuwd of zich daar (bij de buren?) niet hetzelfde probleem voordoet.
Gerelateerde klussen
Reacties
16
Weergaven
705
Reacties
1
Weergaven
354
Reacties
4
Weergaven
863
Reacties
12
Weergaven
4K
