Lekkende regenpijp door gat ondergronds?
Hoi allemaal,
Als het flink regent loopt het water bij ons van bovenaf langs de regenpijp. We hebben al een loodgieter laten kijken, die wel een klein gat in de dakgoot heeft gemaakt, maar dat heeft het probleem niet opgelost. Vorige eigenaar scheen er ook al eens iemand naar te hebben laten kijken.
De loodgieter dacht al dat dit het probleem niet zou oplossen, en dacht dat het probleem onder de grond zat.
Rondom de regenpijp is de aarde ook al een stuk weggeslagen of weggezakt.
Zoals ik het nu denk te begrijpen, is de leiding ondergronds verstopt geraakt, waardoor water weer aan de bovenkant eruit geduwd wordt. Klinkt dit logisch? Zo ja, dan gaan we graven om eens te zien waar het probleem zit, en wat dat is.
Maar het gat kan ook een stuk lager zitten.
Vaak is de leiding of een bocht gebroken.
Dan krijg je een soort sinkhole waar de grond is weggespoeld.
Dus net zo ver graven tot je de lekkage gevonden hebt.
En dan de leiding een keer goed door laten spuiten door een bedrijf.
Allereerst even de regenpijp loshalen uit de grond en kijken wat je ziet. Zie je niks bijzonders, laat dan eerst een camera-inspectie doen. Zonde als je gaat graven en het probleem zit heel ergens anders.
Ze kunnen je dan exact vertellen waar je moet gaan graven en wat het probleem is.
  • Like
Waarderingen: Dekraan
@Rola @Peter @BertPleizier @Marcn.88 @Vonken_trekker en anderen, vandaag een klein stukje gegraven, in de diepte tot waar de pijp horizontaal gaat, en een stukje opzij. Zie foto:
De buis gaat in ieder geval lijkt het netjes langs ons huis, waarschijnlijk naar de regenpijp op de andere hoek en dan samen naar het riool? Dat betekent denk ik dat het lek ergens tussen die twee pijpen zit?
Een klein stuk, ik denk een meter, waar ik gegraven heb, is niet bestraat, de rest was wel bestraat en is onlangs opnieuw bestraat en daarbij is niets opgevallen qua grond. Geen gaten, of kuilen of geks. Het stukje dat ik verder vanaf het gat heb gegraven lijkt ook stevig, qua grond.
Ik zie en voel hier geen gat, kan het toch zo zijn dat er bv bij de aansluiting iets niet meer goed zit?
Ik heb trouwens niet het idee dat ik hier makkelijk een stuk los kan maken, zonder zaag. Het lijkt verlijmd?
Zou ik hier zonder veel verder te graven, iets aan moeten kunnen zien? Bv als ik er water op zet? Of moet ik echt een flinke beschadiging, scheur of gat in de pijp vinden?
Liefst graaf ik natuurlijk niet verder dan moeten de tegels ook omhoog.
Nogmaals: dit is zoeken naar een speld in een hooiberg. Met een simpele camera-inspectie weet je exact waar het probleem zit en graaf je in 1 keer de juiste plek open.
Hang de tuinslang in de dakgoot en zet de kraan vol open en dan wachten.
Als de leiding verderop dicht zit, komt het water zeer waarschijnlijk bij de steekmof eruit.
Hwa is meestal niet verlijmd
  • Like
@Rola (en @Peter @BertPleizier @Marcn.88 @Vonken_trekker en anderen), het gaat traag maar op aanraden van de buurman even wat verder gegraven. Hij gaf namelijk aan dat de regenpijp waarschijnlijk niet veel verder op de hoofdafvoer aangesloten was. Even in kruipruimte gekeken en die ging inderdaad niet veel verder naar buiten toe en daar zit de regenpijp ook op.
Zoals ik het nu zie gaat de regenpijp met een bocht omhoog en dan weer omlaag de hoofdafvoer op. Die lijkt weg te lopen van ons huis.
Ook hier zie ik op het oog geen lekkage nog. We hebben voor dit tweede graven het water aangezet in de dakgoot, en na even te hebben gelopen kwam het er wederom bovenaan uit. Lijkt trouwens wel alsof deze verlijmd zit, want ik kan bv ook dat stuk bocht naar boven toe niet losmaken. Nergens lukt dat tot nu toe met mijn (beperkte) spierkracht.
toch maar even ergens een inspectie vandaan toveren denk ik?
16
701
1
352
4
861
5
2K
