Na het betegelen van de badkamer begonnen de voegen rond het toilet te zweten. Het toilet is opnieuw geplaatst, manchet vervangen, afgekit, de afvoer 1.5 cm opgehoogd met reparatie mof en het toilet weer geplaatst. Dit mocht allemaal niet baten.
Camera inspecties laten zien dat het afschot van de afvoer minimaal is. Ook is de ontluchting laag.
Direct onder de vloer maakt de toiletafvoer een 90gr bocht. Te samen met de hoge doorspoelkracht van het toilet en de lage ontluchting zou dit tot overlopen van de afvoer / het manchet kunnen leiden. Met een ander toilet dat minder snel doorspoeld, blijft het probleem echter spelen zo lijkt het.
Er zijn verschillende loodgieters / -bedrijven langs geweest om naar het probleem te kijken. Drie hebben het toilet opnieuw geplaatst, een nieuw manchet geprobeerd, het manchet afgekit ed. Maar het probleem blijft.
Toch wordt nog steeds gedacht dat het afvoer/manchet toilet overstroomd.
Een andere mogelijkheid is een lek in de afvoerbuis, echter qua loodgietwerk is hier niks aan veranderd toen de badkamer opnieuw is betegeld. Echter dit probleem speelde niet voordat de badkamer is gedaan / bij het vorige (staand) toilet.
Men denkt niet aan een lekkage van de waterleidingen / toevoer omdat de schade dan al erger had moeten zijn. Het enige wat qua loodgietwerk verandert is is het ophogen van het doucheputje. De vloer is over de bestaande tegels heen betegeld. Lekkage (van de bovenste vloer) wordt dus niet bij de onderburen zichtbaar.
Komt dit probleem bekent voor? Is het een mogelijkheid dat het manchet /de afvoer op de een of andere manier blijft overstromen?
