Ik heb in de verticale afvoer van de toilet een manchet T-stuk geplaatst (naar 50 mm voor de douche afvoer). Nu lekt het onderaan het manchet, ik begrijp niet hoe dit kan.
Het gaat om een buis van 110 mm. De pijp is zo ver als 'ie kan in het manchet T-stuk geschoven en zit netjes recht aangesloten, maar toch loopt er onder water uit.
Iemand een tip/idee? Over hoe het kan dat 'ie lekt en over wat ik het beste kan doen om het te verhelpen? Een nieuw t-stuk plaatsen gaat niet lukken, of de hele wc boven moet eruit gebroken, heb ik net betegeld. (Is er een 'van buitenaf' oplossing?) Dank!
Never mind! Ik heb met veel moeite de manchet iets omhoog kunnen duwen na de pijp boven achter de toiletpot te hebben losgemaakt. Bleek dat er een lijmspoor liep van de verbinding die ik had vervangen. Die weggeschuurd, nu geen lekkage meer. Ciao!
