Lekkage water via ventilator
Ik heb last van lekkage van water via de ventilator, Valliant combi ketel, dacht eerst aan een koppeling maar na het weghalen van de afdekpanelen zag ik dat er water aan de onderkant van de ventilator lekt. Is dit condenswater dat niet weg kan via de normale afvoer,verstopt, of is er meer aan de hand? Ik zie wel aan de achterkant van de ventilator twee slangetjes naar een blauw rechthoekig plastic bakje lopen die daarna via een flexibele slang uitkomt in de afvoer.
Alvast bedankt voor een reactie, huppie
Als je nou eens begint met ons het type van de ketel te vertellen.
Daar onze glazen bol weg is voor onderhoud kunnen we zo niks zeggen.
Maak eventueel even een foto.
Waarschijnlijk gaat het hier om de vhr in cominatie met een geveldoorvoer,
als je aan de buitenkant een dikwandige aluminium bocht van 90* op de uitlaat schuift is je probleem over.
bij harde wind blaast het condenswater dan niet meer via wisselaar door de ventilator je omkasting in
