Boiler veel water lekkage
Beste mensen,
Ik zit sinds vandaag op dit forum.
Er druppeld water (condenswater of overstord) via een afvoer naar een afvoer put.
Nu heb ik gemeten, en liet het water in een emmer lopen.
Ongeveer 10L per 30 minuten.
Dus dit zal 20L per/uur zijn.
Kan iemand mij zeggen wat het probleem kan zijn van de lekkage.
Boiler Merk: Sentry type SEN110NL
Kijk de straal water is ongeveer 40-50Liter per/uur 10 liter per kwartier heb ik gemeten.
Ik heb even foto's gemaakt
Is dit het Overdruk-ventiel
Hallo Tumkie,
Is dat alles.
Kan ik dat zelf.
Daar druppeld het inderdaad, straal water .
Ongeveer een 10L per 15 min.
Das toch erg veel
En ga de Hoofdkraan water dicht zetten vanavond,kan dat verder geen kwaad
Ik had 70m3 meer water gebruikt!!!!
Had de Waterleiding Maatschappij gebeld, en een juffrouw daar , gaf me aan.
Kijk eens naar de Boiler zei ze.
Snelle reactie van u
Yep is voor eigen rekening helaas.
Hoofdkraan dicht zetten.
2 wartels los draaien.
Nieuwe er tussen plaatsen.
Hoofdkraan weer open.
Klaar
Bedankt Obelix uit Heerlen.
p.s. Ik heb nu de Hoofdkraan water al dicht gezet.
Kom ik er niet uit dan kan ik u misschien te hulp vragen'
Wij wonen in Geleen
Das te doen
Wa een snelle reacties hier op dit Forum
Is de 1ste keer dat ik zo iets heb geplaats
Helaas zit in Jamaica. Momenteel
Is niet zo moeilijk
Je ziet een 15 mm leiding die naar dat geval met de zwarte knop gaat.
Die zit vast gedraaid met een wartel. Zowel aan de voor zijde als de achterzijde.
Haal even een nieuwe
15 mm knel inlaat combinatie en het wijst zich van zelf. .
De oude wartels en ringen hoeven er niet af.
Kun je zo weer gebruiken op de nieuwe.
