Beste medeklusser,
Ik vrees dat ik een enorm probleem heb en hoop een beetje op een oplossing van een van de medeklussers.
Een aantal dagen geleden is mijn combiketel die op zolder hangt schoongemaakt door een erkend bedrijf. Er was een onderdeel kapot en dit moest worden vervangen. De monteur heeft vervolgens de ketel en expansievat gedeelte afgetapt via de afvoer die ernaast zit.
Het afvoeren van dit water veroorzaakte een enorme lekkage in het plafond van de badkamer die een verdieping lager zit (slaapverdieping). Waarschijnlijk zit er een lekkage in de afvoer die van de rechterkant van het huis (waar de ketel op zolder hangt) naar de linkerkant (waarschijnlijk via holle ruimte in het betonnen plafond) loopt. En daar vervolgens wordt aangesloten op de standleiding in een uitbouw in de badkamer en dan vervolgens naar de kruipkelder gaat en aangesloten zit op de hoofdafvoer.
In mijn ogen zijn er een aantal opties om dit probleem op te lossen:
Heeft iemand hier een misschien wat tips voor.
Al vast bedankt
- Alle plafonds op de slaapverdieping openhakken en leiding(en) vervangen.
- Nieuwe (stand)leiding aan de rechterkant van het huis plaatsen en door het plafond naar slaapverdieping vervolgens door het plafond naar woonverdieping en dan vervolgens in de meterkast door de vloer naar de kruipkelder om daar aan te sluiten op de standleiding.
- Op zolder een nieuwe leiding creëren en die op zolder direct naar buiten toe leiden in een afvoer (dakgoot) of iets dergelijks.
Al vast bedankt
