Lekkage slang bij Qooker
Ruim 2 jaar geleden een nieuwe keuken geplaatst met o.a. een Qooker.
Nu zagen wij laatst opeens water rondom de boiler staan. Het vermoeden is dat het uit de zwarte slang komt omdat ik zie dat deze tot de rand vol met water zit.
Vraag is, waar dient deze slang voor en hoe is dit op te lossen?
Dat is de afvoer van je inlaatcombinatie. Daarmee kan de Quooker zijn overdruk kwijt:
Als je een boiler gaat aansluiten heb je een inlaatcombinatie nodig. Deze dienst als bescherming van de boiler om te zorgen dat de druk hierin niet oploopt. Wanneer water namelijk opwarmt, zet het uit. Als dit in een boiler gebeurt, wat een gesloten systeem is, moet het uitgezette water op een bepaald punt uit het gesloten systeem gehaald worden. Hierdoor gebruik je dus een inlaatcombinatie. Je plaatst deze op de toevoer waterleiding.
Waarschijnlijk is de slang verstopt met kalk, of is de opening naar de afvoer niet goed open gemaakt.
Remedie: Slang er even afhalen, controleren en evt schoonmaken, terugplaatsen.
Belangrijk: NIET aan de knop op de inlaatcombinatie draaien.
Zo te lezen woon op een plek waar kalkrijk water uit de kraan komt. Zet dit op je jaarlijkse planning om te controleren.
Gerelateerde klussen
  • Maria10
  • Keuken
  • 10
  • 1K
Reacties
10
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Jacobgsx7588
  • Keuken
  • 1
  • 4K
Reacties
1
Weergaven
4K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
10
Weergaven
354
Reacties
19
Weergaven
315
