Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Mijn wasmachine lekt ergens om het goed te kunnen bekijken waar hij lekt wil ik het voorfront verwijderen. maar ik blijf steken op die rubberen rand . weet iemand hoe dit werkt?
Als u de manchet bedoelt is die te verwijderen door de veer of draad vooraan in de manchet te verwijderen, u kunt de manchet loshalen en naar binnen in de trommel vouwen.
Er zit aan de voorkant een plastic ring daar moet je aan de onderkant iets tussen duwen dan gaat die los en kun je de ring er af rollen
die ring zit rond de manchette
