Ik heb een naar binnendraaiend raam op zolder (jaren 30 huis), welke bij (veel) regen langszaam naar binnendruppelt (rechts vooral lijkt het). Zowel in het raam zit een rubbertje als in een aluminium strip in het raam. Weet iemand hoe dit heet en/of het zin heeft om een bepaald onderdeel te vervangen?
Ik vind wel soort van dorpels die je kan (laten) plaatsen aan de buitenkant, maar dat lijkt niet op een klusje wat je even zelf doet.
Beetje offtopic: is het ingewikkeld/mogelijk om het raam om te laten bouwen naar een kantel/kiep raam ?
p.s. let niet op het schilderwerk: dat volgt nog ;)
dank!
dank!
