Lekkage kozijn? Deur vervangen voor raam - waterschade op muur
3,5 jaar geleden hebben wij onze begane grond verbouwd, keuken eruit, een heel nieuw kozijn erin(in plaats van een deur met raam tot de grond een raam zodat we een U opstelling konden plaatsen.
We merkten een tijdje dat de keukenplint lelijk werd en dat er wat waterschade op de muur zichtbaar werd.
De plint onder de keuken weggehaald en schrokken toen behoorlijk. De muur aan de rechterkant was zwart van de schimmel en de vloer onder de keuken nat (het stuk bij het kozijn, meer naar rechts is het droog).
We hebben nooit de plint onder de keuken weggehaald omdat daar geen reden toe was.
Mijn vraag is; hoort de binnenzijde niet beter te worden afgewerkt?
Onderaan is het heel brokkelig en denk dat hierdoor het niet waterdicht is.
Aan de bijtenzijde zat ook een enorme kier, dit hebben ze inmiddels dicht gekit maar helpt totaal nog niet.
Vaatwasser en kraan al gecheckt, dit lekt niet als we het aanzetten.
De ruimte onder de keuken wordt niet geventileerd.
De isolatiewaarde van een kozijn is lager dan een standaard geïsoleerde gevel.
Tel deze 2 zaken bij elkaar op en de kans op het ontstaan schimmel en vochtproblemen is groot.
Nee.
Het dichtmaken van de kier aan de buitenzijde kan trouwens averechts werken: Vocht en vochtige lucht moet de contructie kunnen verlaten.
De onderste foto daar zie je op het steen zwarte sporen wat is dat. Kan dat water zijn.?
In die hoek is het oppervlak te koud en de luchtvochtigheid te hoog.
Zit er voldoende isolatie achter die zone waar je nu de schimmel ziet.
Dat is inderdaad water, het heeft geregend. Ik denk niet dat het paneel onder het raam goed geïsoleerd is, het klinkt hol als je er tegenaan tikt.
De aannemer die het geplaatst heeft is al een keer langsgeweest maar gaf aan dat het bijna niet aan het kozijn kan liggen.
Ik denk toch van wel, bij die kier buiten links die ze nu hebben geprobeerd dicht te kitten kun je je vinger steken en dan voel je de spouwmuur. Dat lijkt me toch niet helemaal normaal?
Ik bedoel met afwerken/dichtmaken ook de binnenkant. De rand beneden ziet er toch gek uit of hoor dat zo?
het hoort ook hol te klinken is normaal bij een minerale wol
Je probleem is reeds benoemd door walker in #2
maak een aantal ventilatie rooster in de keukenplint
