Lekkage oorzaak
Bij wat opruim werkzaamheden in de schuur bij mij merkte ik dat er vochtplek tegen mijn dakbeschot zit.
Nu hoop aan de hand van de foto 's of jullie een enig idee hebben waar dat vandaan kan komen, aangezien de staat van het dak nog goed lijkt.
Misschien id het aan vervanging toe.
Ik had 3 jaar geleden wel een echte lekkage waarbij het water langs de muur op die plek naar binnen kwam.
Er is toen door 2 onafhankelijke dak experts vastgesteld dat het kwam door de constructie van het aangrenzende gedeelte.
Er moest toen een loodslab oid worden aangebracht, maar er is toen gekozen voor een kit optie met de garantie dat het verholpen zou zijn.
Dus laat je licht aub schijnen en kijk of het komt door de staat van mijn dak rubber (epdm)
Vast dank
ik zou evht niet meer weten wie het was, maar dat was de goedkope oplossing en ben ik erin getrapt. Nu wonen er andere buren. Ik zie dr wel een beetje tegenop om hierover te beginnen eigenlijk.
is zoiets echt specialisten werk? ik ga wel wat experts uitnodigen.
Als je zelf iets gaat doen; het houtwerk in het puntje behoeft sowieso onderhoud zo te zien. Het enige wat nodig is, is een slab van lood of een loodvervanger die dan achter de beplating zit en over de daktrim heen valt.
Je kan hier ook nog eens goed naar kijken.
Lijkt of er iets op de dakrand staat.
Toch maar even. Dat gaatje, daar heb je zelf ook wel naar gekeken neem ik aan.
Als je daar een cm of 10 een schroevendraaier ik kan steken kan daar water van het horizontale deel naar binnen lopen.
Het betreft uitbesteed werk met garantie. Daar hoeven wij dus verder niets van te vinden. Daarom gaat dit topic op slot (zie de forumregels voor uitleg). Als je er met het bedrijf niet uitkomt, schakel dan hun garantie- of waarborginstelling of een onafhankelijke derde in. Succes!
