Ik heb vorige week een nieuw deurrubber L+R+B besteld. Zaterdag rubber vervangen. En nu blijkt de vaatwasser alsnog op dezelfde plaatsen weer te lekken. (Links en rechts onder van de deur) Ook geconstateerd dat er nu condens ontstaat t.h.v. de deursluiting waardoor er achter de frontplaat(keuken paneel) en de deur ook vocht ontstaat.
Wat kan het zijn??
Op de gebruiksaanwijzing van het nieuwe rubber staat ( in het engels) wanneer het slot na vernieuwen van het rubber niet lekker sluit, dat het raadszaam is om dan ook de slotvanger te vervangen. Of moet ik dan zowel slot als slotvanger vervangen.
De lekkage wordt het hevigst na ongeveer 42 minuten. Waarschijnlijk is de vaatwasser dan op zijn warmst??
Het betreft een Etna vaatwasser type FI8500E/1
Ik ben erg benieuwd of iemand mij kan helpen met dit probleem.
gr. René
Wat kan het zijn??
gr. René
