Lekkage onder stadsuitloop
klopt....dat was de allerbeste geweest maar ik heb de verkeerde dakdekker in dienst genomen.
De loodgieter heeft voorlopig veel werk...
de lekkage (vermoed ik) kwam omdat de verlengstuk die gebruikt is om de plakplaat te verlengen, verkeerd is gemonteerd (tegen draad) dus niet over de arm vd plakplaat van IN de plakplaat,
Is absoluut niet mogelijk. De stadsuitloop zou dan niet passen op het verlengstuk. Iemand probeert paniek te zaaien.
Nog maar eens goed kijken.
Als ik zo`n storing klacht kreeg dan ging ik een noodvoorziening maken.
Dan nam ik een stuk dakbedekking en maakt een ronde pijp van en dan vervolgs brande ik dat op je dak zodat het water weg kon.
En dan later een vervanging
en zo ziet zo`n verlengpijp uit met hoekjes net wat ik en @Wgb al zei
nee woon niet in de buurt.
Pensioen rust.
Maar als je dat hebt kan je ook zelf even een plakstuk overheen branden door de bestaande pijp heen.
stadsafvoer plat dak - Google Zoeken
Branden binnen de pijp?? Stukje dakbedekking snijden (zo groot als de breedte vd pijp) opwarmen met de brander en erin schuiven in de pijp....en dat als noodoplossing totdat de loodgieter tijd heeft om de hele plakplaat te vervangen...klopt?
Welverdiende pensioen!
Als je deze beschadiging tijdelijk wil dichtmaken zou ik dat met PVC lijm doen, dezelfde lijm als die voor buizen wordt gebruikt. Met een paar keer smeren moet dat lukken. Wel even goed schoonmaken. En dan toch weer die plank onder de uitloop. Lol he.
Je maakt eerst een pijpje wat er door kunt schuiven.
Zelfde maat zet je af op het stukje bedekking en je maakt een kleinere gat en vandaar snij je naar de maat van het pijpje.
Je maakt de plek schoon en droog.
plaatje leg je op de plek waar ie moet komen dan druk je pijpje er doordan maar vast branden en eventueel met een oude voegspijker kan je de randen van de pijp aan smeren.
Het is een lap middel meer voor nood is je dak ten minsten dicht.
Wow! Ik ga het rustig zo op mijn werk bestuderen. Dank Henk!
Als er nog een dak afvoer zit dan kan het water via die weg dan maar voor nood dicht plakken die defect is.
