Lekkage velux dakraam - regen onder folie
Goedenavond,
Ik woon inmiddels bijna een half jaar in mijn eigen woning en vanaf dag 1 zat er al een waterschade plek in de hoek van een dakraam op zolder.
Na regelmatig schimmelvorming rond de plek, heb ik van de week de afwerking rond het raam eraf gehaald en het is wel meteen duidelijk dat iets voor lekkage zorgt, maar ik weet niet helemaal wat.
Mij inziens ziet het er naar uit dat er bij hevige regen zoals vanavond, regen onder de dakpannen terecht komt en via het folie naar beneden druipt. Ik weet niet of het uit de foto's die ik heb toegevoegd direct duidelijk wordt, maar het folie loopt nog ongeveer 10 cm door onder het boven gootstuk van het dakraam. Voor wat ik zover kan vinden zou dit de reden van de lekkage kunnen zijn. Kan dit kloppen?
Zoja weet iemand een (relatief) eenvoudige manier om dit te repareren.
Ik heb nu als noodoplossing het loshangende stuk folie met een tacker vastgezet tegen een panlat, maar mijn gevoel zegt dat dit geen langdurige oplossing zal zijn.
Ik zou het liefste het hele stuk folie over de goot heen trekken maar daar staat het te strak voor, dus dan zou ik insneden moet maken.
Als iemand wijze raad heeft hoor ik het graag.
bvd
Die blauwe folie onder de pannen van het dak moet in de goot van de Velux hangen zodat het regenwater op de juiste manier naar beneden kan lopen. Hoe het mogelijk is de dakopbouw zo te zien is foto 1 vind ik ook opvallend. Dezelfde maar meer afstand graag.
Tegenwoordig worden de dakramen met een manchet onder de gootstukken gemonteerd. Boven het gootstuk boven, wordt een afwateringsgoot gemonteerd, waarin de folie wordt opgenomen.
Dit is nog een oude manier. Er zal ook geen manchet omheen zitten. Ik zou de blauwe folie laten waar het nu zit. Ik zou eerder zorgen dat er boven de goot een oplossing komt. Folie iets boven je goot insnijden, en er dpc folie onder schuiven wat over je goot komt. DPC minimaal 100mm overlappen onder de bestaande folie, en net zo breed laten als minimaal de gootstukken zijn.
Daarnaast zou ik je pannen boven je dakraam nazien. Normaal gesproken krijg je met een goed dichtgelegd dak nooit zoveel water. Misschien ligt er een pannetje scheef
Bedank voor jullie reacties, ik heb naar aanleiding van wgb's verzoek het isolatie materiaal verwijderd zodat ik beter zicht had.
Ik geloof dat ik de foto waar je om vroeg nu heb toegevoegd.
Wat ik direct na weghalen van de wol, zag was dat er enorm veel water/condens over de binnenkant van het folie naar beneden loopt. Dit is volgens mij waar de lekkage daadwerkelijk vandaan komt.
Zou het over de goot trekken van het folie, dat dan ook meenemen?
Bovenaan het folie(nok van het dak) kan ik ook daglicht zien.
Kan dat kwaad? Of moet ik het dak op?
Mbt "opvallende" constructies, het huis heeft er wel meer. Vorige eigenaar compenseerde gebrek aan handigheid met overvloed aan zelfvertrouwen.
20210122_142504.jpg 20210122_142614.jpg 20210122_142453.jpg 20210122_142647.jpg
Ja dat is verklaarbaar toen bestond er nog geen forum.:lol:
Weer stap verder en weer nieuwe vragen. Ik zie op de foto met de lamp druppels aan folie hangen. Wat is dat voor folie is er een merk te zien.
Waar ligt van die foto het isolatie materiaal of waar de pannen.
Francois_03,
Die was ik al bang voor :(
Wgb,
Helaas kan ik geen merknaam op het folie zien, ik kan wel zien dat het geperforeerd is. Foto heb ik toegevoegd.
Met betrekking tot de opbouw van het dak,
Dakpan
Panlat
Blauw folie
Glaswol
Doorzichtig plastic
Planken
Binnenkant kamer
Je schrijft er is geen dakbeschot. Prima. Ik zie wel een balklaag hoge ruimte.
Maar maar maar " Waar ligt van die foto het isolatie materiaal of waar de pannen."
En hoe dik is het isolatiemateriaal.
Ik had de isolatie eruit gehaald om beter zich te hebben, het is een stuk glaswol van ongeveer 15cm.
De eerste foto's die ik erop had gezet zit het er nog in.
Duidelijk.
Zou het kunnen dat er regenwater over die blauwe folie heeft gelopen. Normaal mogen er geen druppels aan de onderzijde van die blauwe folie hangen.
Ik ga van het weekend het dak op en kijken waar dat licht waar ik het over, vandaan komt. Misschien dat er vandaar inderdaad regenwater naar binnen stroomt.
2
856
3
1K
6
3K
