Lekkage onder stadsuitloop
Het handigste is straks even de uitloop dicht te plakken.
een loodgieter kan een loden plakplaat met een lange pijp maken door de bestaande afvoer zodat het dak niet open hoeft.
Succes.
Op de plakplaat van de uitloop is bitumen gebrand. Is dit op aluminium gebrand of is dit ook PVC. PVC dan een verlengde loden zijuitloop plaatsen.
Alu zou je kunnen proberen het verlengstuk van de plakplaat te pulken. Zou dat lukken scheelt dit een hoop werk. Wel de nieuwe spullen goed op afschot leggen.
De bestaande plakplaat heeft deze een rechthoekige buis of is het een U. De bovenzijde is open. Als het een U is dan een vergaarbak aan de gevel hangen en geen stadsuitloop gebruiken. De U loopt in de muur over als het riool door veel regen vol water staat. Een vergaarbak loopt buiten de gevel over.
Zo te zien loopt je dak nu mooi droog. Ga je of wordt er een nieuwe loden zijuitloop aangebracht blijft er over het algemeen iets meer water voor de zijuitloop staan. Dus pulken kan lonen.
Ik heb aan gevoel vanaf de kant van het dak aan de plakplaat en idd die heeft een U form. Als ik een vergaarbak hang aan de buiten kant vd muur moet ik alsnog een U profiel schuiven vanaf de kant van de straat in de bestaande (kapotte)plakplaat....maar eerst zou alle stukken van de ouwe stadsuitloop (die geplakt zijn) moeten pulken....
Is dat wat u bedoelt? Kan je zo'n U stuk ergens vinden? Ik zou ook moeten bikken om ruimte te kunnen makken voor zo'n U stuk
De plakplaat is van aluminium? en deze zal niet beschadigd zijn, deze moet je laten zitten.
Is de plakplaat van PVC is zal het niet meevallen om de verlengbuis van de plakplaat te krijgen.
Hier veel info.
Loodgieter langs geweest
Hij heeft geconstateerd dat de stukje pvc om de plakplaat de verlengen tijdens de bouw tegendraads is geplaats! Gepruts dus...
1 maand geleden is mijn dak opnieuw gelegd. Volgens de Loodgieter de dakdekker had de plakplaat moeten vervangen maar die heeft alleen nieuwe bitumen erop gebrand...dus ook gepruts.
Volgende wk komt deze Loodgieter langs en zal de houtige plakplaat vervangen met een langere uitloop.
Ik zal foto's van maken zodra de hele boel op zijn plaats staat.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
Heren. goede morgen !Nog een vraag...
Totdat de loodgieter langs kan komen om de plaatplat te vervangen (zal lang duren want die heeft veeeeel opdrachten) wil ik die naald repareren met Bison rubbel seal repareren (in combinatie met een matje van seal tape)....Is dat een goede idee? Tips?
en dan wou je daar dan iets op smeren zodat dat afgedicht is maar dat heb je ruimte van 7x10cm
Is een goede idee...
Dus ik zou een stadsuitloop moeten kopen van zink die ietjes groter is dan die dat nu ligt...gat in de muur groter bikken en nieuwe stadsuitloop overheen schuiven....is dat wat je bedoeld Henk?
Ja,
Het probleem wat je krijgt zit in de oude uitloop daar zie je links is vervormd en de bovenkant is open.
En ik denk dat ie die verlengstuk wel goed geplaatst was maar doordat ie de uitlooppijp van het dak heeft verwrongen en omdat de open is van boven en bij verstopping of ijs en sneeuw krijg je lekkage.
Zit er meerdere afvoer punten op je dak?
Ik denk dat jij hebt gelijk!
Wat kan ik doen zonder dat de hele plakplaat te moeten vervangen?
Het probleem is ruimte om er bij te kunnen komen.
Als je de loodgieter kent zou ie misschien een stuk zink een U profiel maken en deze er onder kunnen schuiven en buiten dan vergaar bak zetten, dan heb je geen lekkage meer.
En het alle beste was dat de dakdekker er een compleet nieuwe in zet.
