Lekkage gootsteen afvoerbuis
Wij hebben steeds dat de gootsteen afvoerbuis koppeling los schiet zie foto's.
Deze al meerdere malen weer vastgedraaid, lijkt dan goed vast te zitten, maar na een paar weken komt deze weer los...
Het lijkt wel of de buis na de koppeling aan de korte kant is of het rubber de oorzaak is, maar daar hebben jullie meer verstand van dan ik..
In afwachting van jullie reactie...
Verzonden vanaf mijn Galaxy
Dat vermoeden had ik zelf ook al een beetje..
Alleen hoe krijg ik de buis iets langer want het betreft hier maar een centimeter of 2 denk ik..
Zie wel dat de buis los zit in de bodem mof, dus begrijp de verbinding in de pijp ook al niet helemaal..
om de buis te verlengen hebt u een sok en een nieuw bochtje nodig omdat de bocht die er nu opzit een mof /spie bocht is deze dient vervangen te worden door een mof/mof uitvoering zodat er een stukje buis ingelijmt kan worden naar de sifon
Ok ik begrijp je reactie al zal het pijpje niet al te lang kunnen, dus hoop ik dat het voldoende vast zit..
Zie ook dat er een bocht is met rubber wellicht dat dit een beter idee is om e.a. uit te proberen, verlijmd is gelijk definitief
Eigenlijk kan je ook je sifon zo ver draaien dat je een 45 graden bocht met een stuk buis stroomlijnt kunt aan sluiten.
Als je blauw draait dan staat ie al ongeveer 45 graden dan groene streep door zagen
Daar een 45 graden bocht op met op maat gemaakte buis.
en misschien kan de sifon nog wat hoger lijkt onder uit gezakt.
dat ook maar een spie eind van een bocht is korter en iets dunner dan 40 en de afsluiting van sifon is langer dus dit past niet mooi.
Als het een stuk buis was dat kan je verder er in schuiven.
Daar zei ik verdraai die sifon zo dat je 45 graden komt en mooi met buis kunt aan sluiten en het water loop mooi weg.
