Hi,
ik heb al het een en ander geprobeerd, maar ik vrees dat ik jullie hulp nodig heb.
bij voorbaat dank!
ik heb een aantal problemen.
1. deze verbinding lekt, ik denk vanwege de kop van de onderste buis.
Die ziet er namelijk uit als onderstaand, en wordt vastgedraaid op het schroefdraad van erboven.
In een kluswinkel vonden ze dit ook niet ideaal, maar ze hadden niet echt een oplossing, behalve dat ze een (speciaal?) rubbertje meegaven om er tussen te stoppen.
Hebben jullie een betere oplossing?
2. deze verbinding lekt ook. De PVC-buis schroef ik met een (plat) rubber ertussen in het schroefdraad.
De PVC-buis valt voor een deel in het witte deel. (het rubber niet).
Ik zat te denken om het te verlijmen, maar de pvc-delen die ik verlijmd heb (grijs op grijs) sluiten voor mijn gevoel net wat beter aan, dan deze grijs-op-wit-combinatie.
Is een beter/ander rubber hier wellicht de oplossing?
(de verbinding helemaal rechtsboven werkt namelijk prima)
Is het een probleem dat dit stukje horizontaal loopt? Wil je dat liever voorkomen? (45 graden bv)
3. Hier sluit ik normaal de afvoer van de inlaatcombi van de 'Quooker'(Grohe) op aan. Als ik nu echter het dopje er afhaal, en ik laat flink wat water door de afvoer lopen, dan spuit het water er uit.
Daarom heb ik hem nu tijdelijk afgedopt.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik had tevens het idee dat de afvoer minder goed weg liep.
Zo kwam het water van de afwasmachine omhoog in de gootsteen.
En na het weglopen van het water lijkt het nog na te borrelen.
Kan het zijn dat er ergens verderop in de afvoer een (gedeeltelijke) verstopping zit?
Ik heb al wel verstopper in de afvoer gegooid, maar weet niet of dat veel geholpen heeft.
De afvoer laat geen draaikolk zien, maar stroomt ook niet heel langzaam weg.
De buis uit de vloer is 50mm, de rest is allemaal 40mm.
De afvoer van de afwasmachine heb ik inmiddels verplaatst tot vlakbij de 50mm afvoer/riool.
bij voorbaat dank!
