Lekkage gasleiding
Beste medeklussers,
Ik heb afgelopen week nieuwe gasleidingen in ons appartement aangelegd en heb de netbeheerder vanmiddag op bezoek gehad om een en ander op gasdichtheid te controleren.
Het systeem werd goedgekeurd. Er werd wel lekkage geconstateerd echter deze zat ruim onder de norm volgens de monteur van Stedin. Volgens de monteur is er in vrijwel iedere woning wel een lek aanwezig, meestal in de gebruikstoestellen. Daar wij (nog) geen toestellen aangesloten hadden zit de lek dus in een leiding en ging de monteur wel op zoek.
Het (minuscule) lek bleek te zitten bovenin de meterkast bij een koppeling (met hennep) in een dikke stalen hoofdleiding (jaren '50 bouw) welke leiding daarna het beton in verdwijnt.
De monteur adviseerde, omdat het niet mogelijk is de koppeling te vervangen ivm krappe locatie, een soort kneedbaar staal op de koppeling aan te brengen.
Daar ik, ondanks dat het niet noodzakelijk is het lek te dichten, liever het gat gedicht heb vraag ik mij af of iemand weet wat ik het beste kan gebruiken? Ik vind een hoop kneedbaar staal (ook bij bouwmarkten) op internet echter nergens staat dat het voor het dichten van stalen gasleidingen is, wel stalen cv,water,tanks-leiding etc.
Kan ik zo'n zelfde goedje gebruiken denken jullie om op deze koppeling te smeren?
Ben benieuwd naar jullie mening of ervaring!
Groet,
Jeroen
Gasleiding met hennep afdichting moet vervangen worden, hennep droogt uit bij aardgas.
Die monteur is rijp voor z'n pensioen gezien zijn opmerking over het lekken van gas in bijna elke woning, lek is lek en de leidingen moeten dus afgekeurd worden.
Is er een VVE ?
Zo ja dan mag u zelf niets (laten) doen zonder toestemming van de VVE.
Dank voor je antwoord.
Hij had het erover dat hij max. een waarde van 0,9 mag meten en hij meette 0,5, dus in de marge.
Deze man vervangt gasmeters continue dus ik mag toch aannemen dat hij weet waar hij het over heeft?
Hennep gebruiken bij een gasleiding is zoiezo not done.
Maar je hebt wel gelijk.
Een binnenhuis gasleiding is gasdicht, als de gadruk niet meer wegzakt dan max 1 mb in 3 minuten. Dit moet dan wel onder specifieke voowaarden gebeuren.
Hier zakt de druk een 0,5mb terug, en is dus als gasdicht te bestempelen.
Volgens mij was dat vroeger tegenwoordig wordt daar een procentuele berekening op toegepast
. Tenminste bij AAPK keurmeester zo geleerd..
En
WIJ BEOORDELEN GEEN ANDERMANS WERK punt
...liever het gat gedicht heb vraag ik mij af of iemand weet wat ik het beste kan gebruiken? Ik vind een hoop kneedbaar staal (ook bij bouwmarkten) op internet echter nergens staat dat het voor het dichten van stalen gasleidingen is, wel stalen cv,water,tanks-leiding etc.
Ik zie geen vraag om andermans werk te beoordelen.
Je zal op geen enkele verpakking vinden dat het geschikt is voor gas.Dat is nl verboden.
uit ervaring kan ik je melden dat dat kneedstaal in groene verpakking super werkt op metalen ondergronden en bij druk en temperatuurwisselingen erg goed houd. maar voor gas heb ik het nooit gebruikt maar in geval van nood zou ik niet twijfelen of het werkt en gewoon gebruiken.
Uit de forumregels:
Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op om met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
In dit geval heb ik, m.i. binnen de forumregels, toch werk van anderen beoordeeld, in het algemeen ben ik daar zeer terughoudend in maar met gas kan men niet voorzichtig genoeg zijn.
