Lekkage door vetophoping?
Hai allemaal,
Eerst de gegevens:
Bosch Vaatwasser
E-nummer: SGS4642EU/17
FD-nr: 8008
De aquastop van onze machine zorgt er steeds voor dat de watertoevoer geblokkeerd wordt. Als ik dan de bodemplaat droog heb en een programma start neemt ie wel even water, maar na een paar minuutjes stopt dit weer. Er is dus ergens een lekkage.
Mijn vraag: Als ik na de paar minuutjes dat de machine dan weer werkte de klep opendoe en de binnenkant van de machine inspecteer, blijkt dat er niet lekker schoon water naar binnen is gekomen, maar een vetachtig soort water. Is dit een indicatie voor waar ik het eerste kan gaan controleren op de lekkage? De sproeiarmen zelf heb ik trouwens eerst doorgespoeld, dus daar komt het vet niet vandaan.
Ik hoop dat de vraag duidelijk is,
Alvast bedankt voor de reacties!
Grt. Rob
Vermoedelijk kan het instromende water niet snel genoeg de kuip inlopen.
Verwijder eerst de kunststof plint en hierna de metalen plint van de machine.
Hierachter zit een geribbelde slang , welke klemmend gemonteerd zit.
Demonteer deze slang en spoel deze met heet water schoon.
Als dit niet afdoende is, controleer dat ook de niveaukamer en het labyrint op vervuiling.
(deze zitten aan de linker zijkant van de machine)
Dus die slang zit op ongeveer dezelfde plaats als het rode staafje zit? Linksonderin de machine? Klopt het dat na het verwijderen van de metalen plaat je eigenlijk maar door een relatief klein gat in de ruimte kunt komen waar o.a. het rode staafje zich bevindt? Dat vond ik vorige keer zo tegenvallen (die 'werkruimte' dus).
Verklaart verstopping van die slang ook dat er 'vet water' in de machine gepompt wordt?
Ga eens naar deze site en klik op quickfinder.
Toets nu het E-nummer van de machine in en je krijgt de technische tekening van je vaatwasser te zien.
Op tekening 4 zie je linksonder de niveaukamer met hierop aangesloten de geribbelde slang.
In deze slang blijft, vooral door regelmatig een programma met lage temperaturen te kiezen, vetresten achter.
Als je wat meer 'werkruimte' wilt hebben, dan zul je de machine moeten uitbouwen en de linker zijwand demonteren.
10
354
8
2K
  • Gesloten
  • Johanvanderspoel
  • Keuken
  • 7
  • 4K
7
4K
Keuken
Pietjan
  • Gesloten
  • Marlon
  • Keuken
  • 2
  • 1K
2
1K
Keuken
Chip-pie
