Keuken lekkage vermoedelijk door verstopping?
Goedenavond,
Twee jaar geleden heb ik een nieuwe keuken laten plaatsen. Helaas heb ik toen niet gevraagd waar alle leidingen en kabels voor dienden onder de gootsteen.
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen. Want moment als ik ongeveer 10s water laat stromen dan komt er water uit het omcirkelde gedeelte op foto 1.
Ik vermoed dat dit een beluchter is? Had hier nog nooit van gehoord. Kan iemand dit bevestigen? Als ik aan de knop draai dan komt er lucht uit. En sinds kort dus ook water.
Waarschijnlijk stroomt daar water uit omdat het water niet goed doorloopt via de hoofdafvoer. Foto 2?
Ik heb de zwaanhals al verwijderd en deze was keurig schoon.
Foto3 bevat de opstelling wat onder Foto 1 en 2 zich bevind.
Ik ben nu van plan het onderstaande product te kopen en hopelijk lost dit de eventuele verstopping op?
G21 Professionele Gegalvaniseerde Afvoerontstopper 7,5m/8mm
https://www.bol.com/nl/nl/p/g21-pro...e-afvoerontstopper-7-5m-8mm/9200000096551384/
Heeft iemand hier ervaring mee en zouden jullie mij iets anders adviseren? Al jullie hulp is welkom.
Bij voorbaat dank!
Wat je met oranje hebt omcirkeld is de inlaatcombi van de Quooker. Aan die knop moet je dus niet draaien als je niet weet wat je aan het instellen bent.
Deze aansluiting lekt nu onder bij de aansluiting op het riool. Dat kan idd een (beginnende) verstopping zijn.
Dat is de quooker inlaatcombinatie,
google dat en bij afbeeldingen zie je wat er allemaal bij je quooker hoort.
Het is normaal dat daar wat water uitkomt na het gebruiken van de quooker,
maar niet aan die knop draaien, daarmee kan je het kapot maken.
Of komt er water uit, dat in het kastje lekt? Dan kan het inderdaad om een verstopping gaan.
Het is niet normaal dat er water uit de inlaatcombinatie komt als je de kraan 10 seconden open hebt staan.
De inlaatcombinatie zal alleen water lekken in de afvoer als de warmwaterkraan dicht staat en
als de Quooker aan het verwarmen is.
Hoi allen,
Bedankt voor alle reacties.
Afgelopen avond heb ik er niks meer mee gedaan zodat het water hopelijk weg kon stromen. Ik zal het vanmiddag weer gaan testen en tevens meteen een video opname maken zodat jullie kunnen meekijken wat er gebeurd.
Mijn grootste vermoedde is dus dat in de hoofdafvoer(grijze pvc buis) een verstopping zit.
Zoals ik eerder heb gezegd heb ik aan gisteren aan de inlaatcombinatie gedraaid waarbij daar lucht uit kwam.(Nu weet ik wat het is, volgende keer dus niet meer doen) Kan dit kwaad dat ik dit heb gedaan en moet ik hier nog wat mee doen. De Quooker lijkt in ieder geval wel goed te werken.
Mbt de vermoedelijke verstopping kom ik nog op terug.
Nogmaals bedankt voor alle reacties!
Inmiddels heb ik de afvoerontstopper gebruikt. Maar er loopt nog steeds water uit de inlaatcombinatie.
Ik heb daadwerkelijk even geen idee wat het kan zijn.
Is het mogelijk dat een inlaatcombinatie defect kan raken?
Kan iemand mij misschien uitleggen hoe uiteindelijk zo n inlaatcombinatie werkt? Want als ik aan de draaiknop draai dan komt er lucht uit. Moet ik daar misschien wat mee?
Wat vinden jullie van de hierbij toegevoegde foto? Die 2x 90 graden bochten lijken mij ook niet echt verstandig om het water weg te laten lopen. Aan de andere kant, zo is het altijd al geweest en het is ook een hele lang tijd goed gegaan.
Iemand nog andere tips of ideeen?
Die ontstoppingsveer is wel goed te gebruiken, het topje moet je iets verbuigen zodat er een knikje in komt ( zodat hij de zijkanten van de buis schoon schraapt).
Het is belangrijk dat je water door de buis laat stromen tijdens de behandeling, dit is om het vuil wat je los maakt zo snel mogelijk afvoert.
En je moet er goed omdenken dat de met pijlen gemarkeerde knop niet tegen je hand aanslaat.
10
351
  • MikeP
  • Keuken
  • 9
  • 2K
9
2K
Keuken
Henk253
  • MartinZ100
  • Keuken
  • 4
  • 1K
4
1K
3
2K
  • Joenyven
  • Keuken
  • 1
  • 1K
1
1K
