Lekkage door ontluchtingspan?
Goedemiddag,
Zie foto, als eerste.
Als het (erg) hard regent (bij een bepaalde windrichting) hebben we lekkage vanuit de afzuiger en een keukenkastje boven de afzuiger. Ik heb alles al nagekeken maar ik kan niks vinden waar het water door heen komt. Als laatste dacht ik, kan het zo zijn dat door de (harde) regen het water door deze ontluchtingspan (heet dat zo?) naar binnen komt? Deze pan zit iets boven de plaats waar van we denken dat het water naar binnen komt.
Graag hoor ik jullie professionele mening.
vriendelijke groet
Als je er van binnen niet bij kan: afzuiger aanzetten en aan de buitenkant voelen.
Mijn eerste gok zou ook zijn dat dit niet de uitgang van de ventilator is. Als wel, dan wat er hierboven al geschreven is.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Mogge,
Dank alle voor de reacties. Ik denk dat er wat verwarring is. Deze ontluchting is van de badkamer die er achter zit. Dus niet van de afzuiger. Maar ik vermoed dat het ontbreken van een pijpje en een regenkap de oorzaak is.
Deze pan is bedoeld voor een ontspanningsleiding van de riolering. Ruik er eens aan. Het verschil tussen een uitgang van de ventilatie en riolering zal vast makkelijk zijn :wink:
Als het ventilatie blijkt te zijn, dan vervangen door een pijpje met regenkap.
Maar dit alles staat los van lekkage. Kijk of de pan geen scheuren bevat (aansluiting op het ronde). Controleer eventueel het dak van de dakkapel, misschien is er iets verstopt waardoor het water een andere weg gaat zoeken. Of een scheur in het lood.
  • Like
Waarderingen: Aartjooo
Gerelateerde klussen
