Lekkage door ontbreken schoorsteen eindkapje ?
Hallo allemaal.
Is het normaal dat als het schoorsteenkapje ontbreekt (iets met een storm paar weken geleden) er lekkage kan ontstaan, in mijn geval op de begaande grond? Mijn idee was altijd dat het schoorsteen kapje en diens aparte vorm alleen tegen ijspegel vorming is, en het hemel water invoer beperkt, maar niet perse alles tegehoudt. Als ik het eindkapje op zoek, dan zie je ook gewoon dat er bovenin een gat zit.
als het eindkapje niet verantwoordelijk is, betekent dan dat de afwatering vanaf de schoorsteen niet meer in orde is?
Ik zal ook proberen een catalogus foto te vinden, want bij de mijne is het bovenste gedeelte eraf gebroken, maar dat stelde niet meer voor dan een convex kapje alsnog een (klein) gat erin. Je ziet bij de tandjes bovenaan het geheel op de foto waar het is afgebroken.
Van links naar rechts,
1. warm kanaal van de CV(denk ik)
2. riool afwatering
3. koud kanaal vd CV
4. mechanische ventilatie
Bij de mechanische ventilatie is het kurk droog, dus daar licht het niet aan.
Bij de CV heb ik wel 1 druppel per 30 seconden, grofweg, uit het condens, maar dit loopt uiteindelijk weer naar het riool. Ik heb deze voor nu even naar een emmer laten lopen om te kijken of dit uitmaakt.
De lekkage plek spreekt voor zich denk ik en zit redelijk loodrecht onder de schoorsteen. Het betreft een standaard huis met 3 verdiepingen, de foto van de schoorsteenpijpen op zolder, en de lekkage plek op de BG.
Alvast bedankt weer, top forum dit!
Ik zie drie buizen bij elkaar. Wat staat er boven op het dak. Drie buizen bij elkaar op een dak met weinig afschot of vertekend de foto.
Hier staat een niveau kap op het dak waarbij er waarschijnlijk water in de binnenbak kan komen met als gevolg lekkage, ook dient de rga buis de alluminium pijp vanaf de ketel gebeugeld te zijn
Is wel vreemd de lekkage plek beton plafond.
Hoe ziet de situatie boven die plek die vloer wat zit daar maak even een foto van.
Mijn vermoeden is dat er een afvoer in beton lekt, daarom vraag ik wat meer info en een foto van de vloer daar boven.
Tsja, daar zit de douche, en dat is een maand geleden het begin van het euvel geweest (wellicht had ik dit eerder moeten vertellen). Iig, iemand is langsgeweest en heeft het putje opnieuw gekit. Toen was de lekkage plek binnen een dag weg, en hebben we heerlijk dagen kunnen douchen zonder lekkage. Toen kwam sinds maanden van droogte het aanhoudende druilende weer zoals we het nu hebben, en toen kwam de lekkage plek weer terug.
Het lijkt me heel sterk dat dit het douche putje weer is, want de lekkage plek correleert behoorlijk met het natte weer van buiten. Ik denk dat de plek waar de lekkage zich uit een redelijk centraal punt is waar water zich bijna altijd naartoe bevind in mijn huis.
Ik denk dat het probleem nog steeds douche is.
Als je iets wat nat is en dan weer kit hecht dat niet goed.
ken je een foto van de situatie boven maken.
Want dit heeft niks met kapje te maken zoveel water komt daar niet in, en als daar wat in komt gaat het via condensafvoer, en ontspanning riool wel weer weg.
je cv ketel staat op zolder daar onder zit de douche denk ik
Ik kan de situatie niet zien dus kijk ik wat er als foto neer gezet word.
Foto vertekend wellicht, volgens mij gaat het om deze schoorsteen van bovenaf gezien, in mijn geval 90 graden tegen de klok in gedraaid
Henk253.
CV staat idd boven de badkamer, maar niet pal boven douche
linker boven hoek vd foto komt overeen met de lekkage plek
Initele euvel met putje (en wellicht dus nog steeds) was gelokaliseerd naar de aangrenzende voeg die op de foto aan de zuidkant vh putje zit. De meneer heeft die voeg rondom weggehaald en gevuld met "ACO Seal, douchegootkit"
Wil toch wel benadrukken dat de krimp/groei van de lekkage plek niet overeenkomt met douchgedrag. Het zou kunnen dat er ergens een vertragings factor zit, maar dat zou betekenen dat er ergens een buffertje met water zou blijven.
wederom allemaal bedankt voor het meedenken zo ver.
Wellicht nog closeup:
Bedankt voor de foto`s, wel jammer dat voegen nat zijn.
Als het een keer kan als vloer droog is een foto?
dus links zit de plek van lekkage plek woonkamer?
Loopt de afvoer van de put ook die kant op?
Loopt achter de muur waar douche kraan bevind een koker waar leidingen door lopen.
Wat betreft met je kap kan je in contact burgerhout zodat je daar kunt bestellen.
Wat zou je graag willen zien? Als ik dat snap dan kan ik mss betere foto's maken
Links boven, op de eerste foto, is idd pal boven de lekkage plek in de hal vd begane grond.
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat lijkt me wel. Het moet wel die richting op, want vanaf daar moet het de hal kruisen, om zo boven me meterkast uit komen waar de riool buis weer te zien in. Meterkast is dus tegenover tegenover de lekkage plek in de hal.
Ook dit weet ik niet zeker, maar kan bijna niet anders. Op zolder, vlakbij de CV, zit nog een wasbak, en de afwatering gaat pal door het beton heen naar beneden, wat precies langs de muur vd badkamer gaat. Ik denk dat daar een voorzetwand zit in de badkamer, klinkt redelijk hol als ik er op tik.
Die geven totaal niet thuis, die hebben geen zin in particulieren denk ik zo.
Ik kan de situatie niet zien, er loopt een riool buis naar boven en daar zit de condensafvoer op van cv en verder gaat ie als ontspanning naar boven naar het dak.
zit achter de douche muur waar kraan zit ook een ruimte waar de leidingen langs kunnen.
Ik sluit lekkage uit via de kraan omdat je zei met regen meer lekkage.
Als ik lekkage moet zoeken kijk ik op verkleuring voegen of vloer of wanden.
Of je moet iemand laten komen die lek detectie doet om uit te zoeken waar het vandaan komt.
Plaats eens een foto onder de cv en en wastafel vloer, vaak ken je aan verkleuring voegen of vloer wat zien.
En dat kapje kan je evt. een loodgieters bedrijf opdracht geven kap te vervangen, hun kunnen via burgerhout bestellen en plaatsen.
Ik kijk het nog even wat dagen aan om er echt zeker van te zijn of het nu douche of regen gerelateerd is. De schade vd lekkage is toch al gebeurd. Maar! de lekkage plek is nu bijna droog -- en dat is nadat ik de condens slang van de CV niet meer laat afwateren in riool. Vreemd, want er lijkt echt helemaal niks mis met die zijtak van de rioolbuis bij de CV waar die condens slang in gaat.
Ik zal de thread t.z.t updaten.
wederom bedankt tot zo ver.
de wastafel en de condensafvoer is enigste die boven badkamer zit en boven je lekkage plek zat douche afvoer.
Het kan wezen dat in die koker een sok los geschoten is en water verzamelt ergens en dan na een poosje lekkage geeft, en als er regen valt en dan via je ketel in de condensbak komt en dan naar het riool zodat je weer meer lekkage krijgt.
8
434
13
1K
